Four electrolux EOC68341X - le mode chaleur tournante ne fonctionne plus
Marque : Electrolux
Modèle : EOC68341X
Tonton91
Bonjour je possède un four de la marque Electrolux modèle EOC68341X.
Lorsque je le mets en mode chaleur tournante, il en chauffe pas (par contre le ventilateur fonctionne correctement). Les autres modes de chauffe fonctionnent sans problème.
J’ai changé la résistance circulaire en pensant qu’elle était défectueuse, mais le problème est toujours là. Quelqu’un a-t-il une idée d’où peut venir la panne du coup ?
Merci pour votre aide.
- Four electrolux eoc68341 le four ne chauffe plus a chaleur tournante (4 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Réparer four electrolux EOC4410AOX (température instable en chaleur tournante) (3 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
Vérifiez que vous avez 230v à ses bornes
Si non voir faisceau, relais d’alimentation …
Si oui résistance HS — benitomeca 3725 pts
