Reparer un four electerolux
Marque : Electrolux
Mon four fonctionne mais ne chauffe plus. les autres fonctions comme le grille fonctionne, la mise à l'heure, le temps de cuisson, les voyants s'allument. La seule chose c'est qu'il ne chauffe plus quand on choisi une température.
*Peut on r&éparer?
Cordialement.
Pelosato Michel
Bonjour sans références impossible de vous aider...Cdlt
Ce four est un Electrolux AOB63000X Arthur martin PNC 944 250 750 00 3,5KW
Type: 91ACJ 01 KD
SNO 90809123 Made in Germany
Bien à B=vous
Pelosato Michel
Bonjour donc votre four dispose de trois résistance dont effectivement un gril supérieur et une résistance de sole et une résistance annulaire pour la chaleur tournante....
Si seul le gril fonctionne allez voir dans un premier temps du côté du sélecteur de fonctionnement et de l'état des contacts, ensuite en fonctionnement sélectionnez chacun des modes et contrôlez la tension présente aux bornes des différentes résistance et revenez vers nous avec les résultats...Cdlt
Je vais aller voir un réparateur; il saura mieux que moi. Merci pour votre commentaire.
Bien à vous
Pelosato Michel
