Four Electrolux FE6426 turbine de four (chaleur tournante) ne fonctionne pas
Marque : Electrolux
Modèle : FE6426
Bonjour, suite à l'erreur F05 (connue) et le remplacement des relais de puissance de la carte, le F05 est solutionné (merci à vous tous pour vos informations précieuses m'ayant permis de réparer) je constate que la turbine de la chaleur tournante ne tourne plus. La bobine est bien alimenté sur les deux phases de la bobine en 230V, la bobine fait 100ohms en résistance, et quand j'alimente le moteur directement en 220V il tourne bien. Je suis un peu a court d'idée là j'avoue, si vous auriez une piste pour m'aider ?
D'avance merci.
- Four electrolux eoc68341 le four ne chauffe plus a chaleur tournante (4 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Four electrolux eoc68341 le four ne chauffe plus a chaleur tournante et le ventilateur ne tourne pas (1 réponse )
La carte doit être un modèle OVC1000 (parfois marqué OVC1K). La turbine de la résistance circulaire doit être pilotée par un triac et être reliée sur la broche 2 du connecteur sérigraphié "Small loads". — jchd 11810 pts — PRO
Bonsoir , en relisant un schéma trouvé sur le net, j'en suis arrivé à la même analyse oui. Saurait tu me dire si tester ou remplacer un triac est difficile ? Puis-je switcher avec un autre triac sur une des deux autres lignes pour tester d'après toi ? Cordialement. — ddps 5 pts
C'est un modèle à montage de surface, il faut le matériel adapté pour le remplacer si c'est nécessaire.
Impossible de passer sur une autre ligne, car en admettant que ça soit possible physiquement, le logiciel n'est pas prévu pour ça ! — jchd 11810 pts — PRO
Le T01 est en surface, je m'attendais à ce que les autres (T02.03.04) le soient aussi .... bah non bien sur. Ils sont sous la carte et à plat.
Ce sont des PH62 0107NN, mais je ne trouve aucune boutique qui en vende, tout autre personne passant par là, sauriez vous m'indiquez la bonne méthode pour en trouver ?
Cela fait bien longtemps que je n'ai plus acheté de composants lol — ddps 5 pts
Non. Le T01 est un modèle _traversant_, typiquement 8 ou 16A, 600 ou 800V.
Les Z0107NN sont des modèles 1A 800V 5mA _à montage de surface_ !
Voyez vos messages (en haut à droite de cette page). — jchd 11810 pts — PRO
