Réparer four ELECTROLUX EOB98001X
Marque : Electrolux
Modèle : EOB98001X
Mon four fait tomber l’interrupteur différentiel lorsque il est en chaleur tournante a 230 degrés quelques secondes après avoir atteint la consigne.
Aucune des resistances n’est en contact avec le chassis.
Lorsque je débranche la cosse d’alimentation du grill (voir photo) le problème disparaît.
Simplement, la résistance présente une résistance a priori normale et n’est pas en court circuit avec le chassis.
Je me demande donc si c’est elle qui est vraiment la source.
Pour le moment, le four ne créé plus de défaut mais il n’est plus totalement opérationnel.
Merci pour vos éclairage
Je complète en avançant dans l’analyse de panne :
Le débranchement du grill n’est pas la cause.
En remettant le capot, la panne revient, toujours après avoir atteint la consigne.
J’ai retiré une entretoise plastique sur les deux qui permet d’empêcher le capot de se déformer et d’entrer en contact avec des connexions électriques et la panne est arrivée bien plus tard.
Je viens d’enlever les deux et le four tourbe toujours.
Serait-ce une contrainte trop forte qui finit par créer un défaut ?
Etrange car la panne arrive au tout départ de façon extrêmement régulière (30s environ après atteinte de la consigne).
Je pensais plus à un appareillage défectueux qui n’entrait en fonctionnement qu’après un certain temps.
Pour moi, l’analyse n’est pas résolue...
Votre commentaire date un peu, j'arrive donc peut-être un peu tard.
J'ai exactement le même problème que vous (Le différentiel saute en chaleur tournante, 230°C).
Avez-vous solutionné la panne? Pouvez-vous me dire quelle en était l'origine?
Je crois qu'en chaleur tournante la résistance supérieure n'est pas alimentée donc son débranchement ne doit en principe pas régler le problème. De plus j'ai fait un essai en grill seul en m'assurant bien que la résistance circulaire n'était pas sollicitée et je n'ai pas réussi à reproduire la panne.
J'ai tenté la convection naturelle qui à priori ne sollicite pas la résistance circulaire non plus et dans cette configuration la panne ne s'est pas produite.
En conséquence de quoi, je pense que le problème provient d'une fuite soit de la résistance circulaire (même si ce n'est pas visible à l'oeil nu, il est possible qu'un peu de courant passe dans le socle lui-même relié au châssis) soit du ventilateur qui fonctionne lui aussi lorsque la résistance circulaire est active.
Compte tenu du prix des pièces, je préfèrerais ne changer que celle réellement défectueuse.
Bonne journée.
Loïc
Vous tirez les mêmes conclusions que moi : commencer à changer des pièces couteuses peut me conduire à dépenser finalement beaucoup d’argent.
Le four à finalement été changé.
Un peu frustrant car il était en très bon état.
Mais en l’absence de conseils expérimentés pour guider la réparation, j’ai jeté l’éponge.
Bonne continuation
Je vous remercie de m'avoir répondu. Après réflexion, il me semble que les 4 éléments le plus susceptibles de faire disjoncter sont:
- La résistance supérieure
- La résistance circulaire
- La résistance basse
- Le ventilateur.
Ayant pratiqué des essais durant plusieurs heures avec la résistance basse ou la résistance haute en fonctionnement je pense que ces deux dernières sont intactes. Le ventilateur se mettant en marche dans certains modes grill, j'ai décidé (sans certitude absolue) de l'écarter des pièces défectueuses pour ne me concentrer que sur la résistance circulaire. En effet lorsque le four est chaud et que je sélectionne le programme de chaleur tournante, le problème survient en quelques minutes à peine.
J'ai donc pris le risque de commander la résistance circulaire que j'ai trouvée pour 53 Euros. Lorsqu'elle sera changée et que j'aurai pratiqué les essais, je reviendrai poster ici les résultats.
Bonne soirée.
Loïc
57 euros
Proposition de
Outils : Tournevis Philips moyen
Solution : Bonjour,
Mon four faisait disjoncter le différentiel quelques minutes après avoir atteint 230°C en mode chaleur tournante.
Soupçonnant fortement l'une des résistances, j'ai effectué une recherche de panne par élimination:
- Sélection du mode grill (qui n'utilise QUE la résistance supérieure) à température maxi pendant une heure. Si rien ne disjoncte, la résistance supérieure est sans doute intègre. Dans le cas contraire c'est sans doute elle qui est à l'origine du problème.
- Sélection du mode convection naturelle (qui n'utilise QUE la résistance inférieure) pendant une heure. Si rien ne disjoncte même conclusion que sur la résistance supérieure. En revanche si le différentiel disjoncte dans ce mode c'est sans doute cette résistance la fautive.
Dans mon cas rien ne disjonctait dans ces deux modes, ce qui m'a amené à en déduire que la résistance circulaire était le problème.
Je l'ai localisée sur Electroménager Express pour 49,99 € + frais de port.
Pour la réparation à proprement parler voici les étapes que j'ai suivies:
- Débrancher la prise du four
- Retirer la porte du four (Pas obligatoire mais beaucoup plus pratique): Porte ouverte, au niveau des charnières, il faut soulever un petit loquet de chaque côté avec un tournevis. Ensuite il suffit de tirer la porte vers soi.
- Sortir le four de son logement après avoir retiré les deux vis en façade, et le poser sur un plan de travail.
- A l'arrière défaire les deux vis de la plaque supérieure
- Défaire les deux cosses connectées à la résistance circulaire
- Dans le four, dévisser la plaque du ventilateur, puis dévisser les deux vis de la résistance.
- Retirer la résistance et mettre l'autre en place
- Remonter en suivant l'ordre inverse du démontage
A l'heure où j'écris mon four est en chaleur tournante sur 230°C depuis une heure et rien n'a disjoncté. Je pense donc que mon trouble shooting était correct.
Je pense qu'avec le temps (et peut-être les vibrations générées par le ventilateur) la résistance s'abîme légèrement au niveau de sa fixation sur la caisse du four, occasionnant une légère perte de courant passant à la terre lorsqu'il y a une dilatation trop importante. (C'est ma déduction qui n'engage que moi...)
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne réparation.
Précautions : Bien débrancher le four de sa prise de courant avant toute intervention. Ne se livrer à aucun essai tant que le remontage n'est pas complet
