Dépanner le four Electrolux*Arthur Martin qui disjoncte passé 220 °C
Marque : Electrolux
Type de produit: four encastrable vapeur multifonction
Code du produit / référence du modèle: 9F6.C00KCR
Objet: Appareil fait disjoncter le tableau électrique
Message: Réf. four : 9F6.C00KCR
Prod Nr. 941 047 18600
Série Nr. 705 20379 * AOB98000X
Dès que la température atteint 220 °C, le disjoncteur déclenche.
Un message d'erreur apparaît alors : EBAIG308 VOZIG031 1149
Le four a 4 ans.
Merci de bien vouloir me renseigner sur la pièce défectueuse à changer.
Bonjour il faudrait vérifier la connexion des bornes dans un premier temp
Bonjour, merci pour le conseil, mais malgré cela le Pb persiste.
j'aile même problème avez vous trouver la solution, on m'a parlé de la résistance de chaleur tourante..
merci
Tof
J'ai le même probleme. Le four disjoncte pour toutes les fonctions faisant appel au ventilateur de chaleur tournante dès que la température dépasse 170°. Tout va bien en gril et en chaleur convection classique.
pour ma part j'ai changé la résistance du four de la chaleur tournante et depuis plus de soucis ;-)
tof
J'ai démonté la resistance circulaire et l'ai testée. Elle a une résistance nulle. Donc à changer..
