Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante
delphine rossi
9 pts
mon four Electrolux AOC45440 a un probléme : lorsqu'on l'allume sur n'importe quelle fonction, il se met automatiquement sur le grill. Par ailleurs la fonction pyrolyse ne s'arrete plus quand on l'active. Et maintenant la fonction pyrolyse s'active toute seule alors que le four est eteint. Merci pour vos conseil
- Four electrolux eoc68341 le four ne chauffe plus a chaleur tournante (4 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Four Electrolux FE6426 turbine de four (chaleur tournante) ne fonctionne pas (5 réponses )
- Reparer un four electerolux (4 réponses )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- FOUR ELECTROLUX HB75GB560F dysfonctionne , relais HS (1 réponse )
- Charniere four Electrolux Réparé (11 réponses )
Bonjour comme de très nombreuses personnes qui utilisent la pyrolyse sur leur four, question à laquelle j'ai déjà répondu un nombre incalculable de fois....Relais collés sur la carte électronique...
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, merci pour votre réponse rapide, mais je ne sas pas changer un relais.
Delphine — delphine rossi 9 pts
Bonjour je suis parfois un peu déçu.... beaucoup de demandeurs se tournent vers le site pour que nous leur apportions de l'aide et dès que cela devient "technique" ce qui est souvent le cas et bien terminé....plus d'avancée...pour dépanner un appareil quel qu'il soit il faut deux choses quelques compétences techniques et l'envie d'apprendre....des dizaines de tutoriels existent sur le net pour apprendre par exemple à remplacer un relais ou mesurer une tension....en venant nous poser la question qu'attendiez-vous comme réponse ?
Bon courage
Mon mari, est bricoleur, mais n’a aucune connaissance en électronique. Il pensait que les relais étaient broché, comme sur une voiture. Nous nous préférions le réparer nous mêmes . J’attendais une vidéo m’expliquant de A a Z comment vérifier le relais et le changer éventuellement.
Voila, j’espère que ma réponse vous conviens.
Il faut dessoude les relais un par un et les tester la continuité de leur contacts. Si un relais est collé, sa continuité est assurée sur les deux contacts quelle que soit l'alimentation de la bobine de commande;..
cdlt — omega7 42513 pts
Merci nous allons essayer. Bonne soirée — delphine rossi 9 pts
Bonjour Omega7, mon mari a recu le relais de pyrolyse et lecondensateur , car en observant il a vu que le condensateur avait chauffé. Maintenant il marche grace a vos conseils.
Le probleme c'est qu'à présent il met beaucoup plus de temps a chauffer en chaleur tournante. Y a- t-il une explication? Merci beaucoup, delphine — delphine rossi 9 pts
