FOUR ELECTROLUX HB75GB560F dysfonctionne , relais HS
JL35
Bonjour, mon four présente deux soucis qui ne sont pas arrivés en même temps:
1-Panne Bloquante > impossible de l'éteindre, et odeur de composant cramé.
- J'ai ouvert la partie supérieur et ai observé à la remise sous tension qu'un relais HF3FD s'est remis à fumer. J'ai réalisé une photo pour localiser ce relais.
2-Depuis quelques mois, l'afficheur ( horaire...) était défaillant (trop de symbole allumés), par contre les informations devenaient lisibles avec un certain angle de vision ( il fallait se baisser pour retrouver le bon affichage). J'imagine un souci sur l'afficheur uniquement mais qui impose le remplacement de la carte d'affichage ?
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Reparer un four electerolux (4 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Four Electrolux, Fonctionnement aléatoire. (6 réponses )
- Four electrique ne monte plus en température. (4 réponses )
- L'heure qui ne s'affiche plus sur mon four ELECTROLUX (3 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
Il faut à mon avis y aller étape par étape compte tenu des différents symptômes.
Ce relais alimente quoi ? (Quelle résistance..?)
Le fait que ce relais chauffe peu s’expliquer par des contacts charbonnés collés avec la présence d’arc électrique.
Vous pourriez déjà commencer par le remplacer et vérifier que votre four a retrouvé un fonctionnement normal — benitomeca 3724 pts
