Four electrique ne monte plus en température.
joel
5 pts
Bonjour, je possède un four Electrolux modèle EOC97300X, mon problème est qu'il ne monte plus a température l'écran affiche 30° et ne va plus haut, pouvez-vous me conseiller sur une éventuelle pièce a changer svp.
cordialement.
joel.
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (4 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four electrolux AOC68440MR probleme regulation temperature (5 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
- Four ELECTROLUX AOB45400 quine s'arrête plus (4 réponses )
Bonsoir commencez par contrôler la tension aux bornes des résistances, il y a des chances qu'il n'y ait rien. Dans ce cas, il faudra vérifier soit la ou les sécurités thermiques, si elle sont Ok alors sur la carte électronique il y a un relais d'alimentation de sécurité qui sert à envoyer le courant sur l'ensemble des résistances chauffantes. Si il est HS, plus rien ne chauffe......
Cdlt — omega7 42398 pts
Bonsoir je vous remercie pour votre réponse très rapide mon souci et que je ne sait pas comment tester les résistances et la carte mère pouvez-vous me fournir un schéma ou un plan que je puisse me référencer svp. Cordialement. — joel 5 pts
Bonsoir la première chose à faire est d'ouvrir l'appareil et de trouver les connecteurs des résistance pour vérifier le premier point indiqué, ensuite vous suivez le câblage des connexions des résistances vers la carte de puissance qui doivent passer par des sécurité thermiques (klixon) qu'il faudra tester à leur tour, enfin continuer à suivre le câblage jusque sur la carte pour déterminer quels relais sont utilisés pour al commande des résistances. IL est quasiment impossible d'obtenir un schéma pour ce genre d'appareil....Désolé...
bonjour .
suite a ma question d'hier j'ai le défaut c76 qui s'affiche quand je reconnecte le four pouvez-vous svp me dire ce que veut dire ce défaut merci.
cordialement. — joel 5 pts
