Four electrolux AOC68440MR probleme regulation temperature
Marque : Electrolux
Modèle : AOC68440MR
Année : 2008
Mauvaise régulation de mon four Electrolux 944250712. Par exemple il me faut le programmer à 240° , il régule, pour avoir en réalité 180/190°.
Merci de m'avoir lu et encore plus si à celui ou celle qui pourra m'aider.
Cordialement.
MM.
la température que vous mesurez lors de votre essais est faite avec un appareil de mesure ? ou c'est la température que votre four affiche ?
Est ce que vous arrivez a faire fonctionner chaque résistance? chauffent-elles bien en fonction de leur selection ( sol grill chaleur tournante ..) ?
On pourrais penser a 2 problèmes:
La sonde de température est défaillante et donc indique une température pour la régulation erronée
Soit une résistance est HS ou connectique ou relais ...et le four n'arrive pas a monter a la température de consigne
Merci de votre réponse.
Le four régule bien mais il faut que je lui demande 240° pour avoir, mesure à l'aide d'un appareil de mesure, 180/190° réellement dans le four. Il me semble donc que cela peut venir du système de régulation. Il me semble aussi que ça marche moins bien avec chaleur tournante.
j'aimerai savoir comment vérifier la sonde de température et le module de puissance et où ils se trouvent.
Je vais aussi vérifier les résistances.
Cordialement.
MM.
PS: Je viens de tester les résistance, elles ont l'air de bien marcher. Mesure au testeur et alimentation.
Bonne soirée.
MM.
je pense que la sonde est un thermocouple de type PT500 soit 500 Ohms à 0°C il faudrait vérifier si elle ne possède pas un marquage l'identifiant. Sa résistance se mesure a l'aide d'un Ohmmètre; elle varie en fonction de la température.
Mon petit multimètre me dit 500. Pas complètement froid. Il y a juste une vieille étiquette qui donne une référence et une date de fabrication, pas particulièrement d'identifiant.
Merci encore.
Bonsoir.
MM.
