Four electrolux eoc68341 le four ne chauffe plus a chaleur tournante
Marque : Electrolux
Modèle : eoc68341
Anonyme
Bonjour, le four ne chauffe plus a chaleur tournante
- Four electrolux eoc68341 le four ne chauffe plus a chaleur tournante et le ventilateur ne tourne pas (1 réponse )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Four electrolux EOC68341X - le mode chaleur tournante ne fonctionne plus (1 réponse )
- Four Electrolux FE6426 turbine de four (chaleur tournante) ne fonctionne pas (5 réponses )
- Four Electrolux, Fonctionnement aléatoire. (6 réponses )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Charniere four Electrolux Réparé (11 réponses )
Le ventilateur de chaleur tournante (au fond du four) tourne-t-il ?
— jchd 11811 pts — PRO
Bonjour monsieur.
Je suis dans le même cas! Sauf que mon ventilo tourne sans chauffer!
Pouvez vous m'aider (svp)
Merci d'avance — Bertrand 6 pts
Il faut tester l'état de la résistance circulaire de chaleur tournante. Si elle est bonne, c'est le relai qui la commande qu'il va falloir remplacer.
Je pars du principe que les autres modes de cuisson fonctionnent, donc que la sonde de température est correcte.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Effectivement mon four ne chauffe plus en mode chaleur tournante (ventilo tourne impeccable).
Par contre, sur tous les autres modes c impeccable !
Je vous voir pour tester la résistance circulaire et vous tiens au courant — Bertrand 6 pts
