Four electrolux eoc68341 le four ne chauffe plus a chaleur tournante et le ventilateur ne tourne pas
Marque : Electrolux
Modèle : eoc68341
Laetitia97
Mon four ne chauffe plus en mode chaleur tournante et le ventilateur ne tourne pas. Par contre les autres modes de cuissons fonctionnent et le moteur de refroidissement aussi.
J'ai déjà eu un problème similaire et j'avais changé la résistance mais dans mon souvenir le ventilateur fonctionnait normalement.
Merci d'avance pour vos conseils
- Four electrolux eoc68341 le four ne chauffe plus a chaleur tournante (4 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Four Electrolux FE6426 turbine de four (chaleur tournante) ne fonctionne pas (5 réponses )
- Four electrolux EOC68341X - le mode chaleur tournante ne fonctionne plus (1 réponse )
- Four Electrolux, Fonctionnement aléatoire. (6 réponses )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Préchauffage four Electrolux AOC35040 (2 réponses )
Bonsoir
Oui effectivement c'est 2 circuits différents . En general le ventilateur est alimenté par un triac et la résistance par un relais .
Il faut à priori chercher coté commande et selecteur de cuisson
