Four Electrolux, Fonctionnement aléatoire.
Après avoir parcouru ce forum, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
J'ai un four Electrolux AOC45040K depuis 5-6 ans, et qui fonctionne maintenant de manière aléatoire (peu pratique pour prévoir un menu : marchera ou ne marchera pas ?). Lors de la mise en route tout a l'air normal, mais pas de chauffe, ou chauffe très lente et qui finit par s’arrêter, et d'autres fois tout se passe normalement.
J'ai démonté le thermostat qui n'est ni coupé ni en court-circuit, en chauffant la sonde avec un briquet, la résistance varie, donc j'ai tendance à croire qu'il est encore en bon état. J'ai démonté la carte électronique sans voir d'anomalie flagrante (mais je ne suis pas un expert), secoué tous les connecteurs et cables. Le contacteur de porte fonctionne puisque le ventilateur se met en route.Le sélecteur de température fonctionne aussi puisque l'affichage de la température de consigne est correcte. J'avoue être au bout de mes capacités, et hésite avant d'investir dans une nouvelle carte électronique, ne sachant si le problème sera réglé ou non.
Quelqu'un a une idée au sujet de cette panne ? Quels tests faudrait il encore faire ?
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Four electrolux eoc68341 le four ne chauffe plus a chaleur tournante (4 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Reparer un four electerolux (4 réponses )
- Four Electrolux - câble neutre connexion (5 réponses )
- Four electrolux Modèle EOC6841BOX - s'allume mais ne chauffe plus (3 réponses )
Constatez-vous le même dysfonctionnement dans tous les modes (grill, sole, chaleur tournante) ?
— jchd 11819 pts — PRO
Oui, quelque soit le programme choisi, c'est le même pproblème. D'ailleurs quand ça ne veut pas fonctionner, j'essaie tous les mode cuisson ,même la pyrolise, mais rien. — Jeff 7 pts
Alors vérifiez soigneusement le fonctionnement (continuité) du thermostat de sécurité. C'est (je pense) la pièce référencée C008 dans la liste de pièces de cette page, mais malheureusement le PDF de la vue éclatée est mal formé et inexploitable.
Bonjour jchd,
Merci pour vos conseils, mais de quelle page parlez vous ? Il y a un fichier attaché ou un lien vers une autre page que je n'ai pas trouvé ? Où se trouve ce thermostat de sécurité ?
Finalement j'ai trouvé l'info sur Internet. J'avais également testé ce composant il me semble, mais je vais recommencer. Est-ce que je peux le shunter pour faire un test quand la panne se présente ?
— Jeff 7 pts
Oops, mon clavier n'a pas obéit à ma pensée, le bougre !
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-AOC45040KFR+94425072000.htm
Oui, shuntez-le temporairement pour vérifier le bon fonctionnement.
Pas de chance, pour l'instant le four fonctionne. Je vous yiens au courant pour la suite. Encore merci. — Jeff 7 pts
