Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000
Bonjour, je suis un peu dégouté car j'ai eu un code erreur F5 et four ui chauffe et ne s'arrête pas ! j'ai réparé avec une carte neuve plus de 100€ , mais le four ( la résistance du haut notamment ) continue à chauffer même quand la température a été atteinte ( vérifièe avec un thermomètre annexe) et ne s'arrête pas quand on remet à zéro le selecteur de chauffage.
Sur des forums, j'avais lu que ça pouvait être aussi éventuellement la sonde de thermostat , mais pourquoi ne peut on pas arreter le four autrement qu'en coupant l'alimentation électrique ?
je vais la tester à l'ohm- metre.
avez-vous des idées car, là je suis sec!
merci d'avance
Patrick
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
- Panne four ELECTROLUX EOC4410AOW nettoyage pyrolyse (3 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Four Electrolux, Fonctionnement aléatoire. (6 réponses )
Bonjour vous avez réalisé quelles mesures précisément sur les résistances ? Quelle carte avez-vous changée ? La carte de commande ou la carte de puissance ?
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour, merci de votre réponse
- c'est l carte de puissance qu j'ai changé. je n'ai rien vu sur une carte de commande
-Je n'ai pas encore eu le temps de faire les mesures de resistance de la sonde de température.j'essayerai ausssi aujourd'hui de faire celles des resistances de chauffage si accessibles.
Cdlt
Patoche — Patoche 14 pts
voici la photo de la carte avant son changement
Bonjour sans vouloir être désagréable mais comment voulez-vous poser un diagnostic sans réaliser de mesures...C'est évident que de remplacer une carte sans tests et contrôles préalable ne peut conduire généralement qu'à l'échec, dans votre cas il est fort probable que la partie thermostat ou mesure de température soit HS à contrôler avant tout...Moi je pencherais aussi pour une taure hypothèse, la sécurité de la porte HS à contrôler....
