Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5
Marque : Electrolux
Modèle : AOC45440X
Bonjour à tous
Mon four Electrolux AOC45440X surchauffe depuis quelques jours et affiche le code erreur F05 (F5).
La résistance du haut se met en marche dès l'ouverture de la porte et ne s'arrête pas.
Ce que j'ai déjà fait :
- test de la sonde de température à l'ohmmetre (proche de 550 ohm, valeur correcte).
- test du contacteur de la porte : la lumière s'allume à l'ouverture et s'éteint à la fermeture, semble correct.
- permutation des 2 relais de résistance (entourés en rouge sur la photo) : cela ne change rien, j'en déduis qu'ils sont bons tous les deux
Ce que j'ai remarqué : à l'ouverture de la porte et à sa fermeture il y a un "clac" et un éclair vert à l'endroit précis de la pièce entourée en vert sur la photo (c'est un autre relais je crois)
Dois je en déduire que c'est ce relais qui est à remplacer ? Merci de votre aide, j'aimerais bien résoudre le problème sans avoir à remplacer toute la carte OVC1000
Bonjour, comme vous avez l'air d'avoir des connaissances en électronique, il est plus simple de vous communiquer ci-joint la notice constructeur complète qui concerne la carte OCV1000 et OVC2000 de chez ELECTROLUX.
Absolument toutes les informations y sont mentionnées, schémas, pannes, points de mesures, etc... Après il faut faire un travail de dépannage, analyser le schéma, comprendre le rôles de chaque composants, etc...
Bonne recherche et tenez nous au courant si vous ne parvenez pas à trouver la panne....
Bonjour Griffith
Super la doc fournie par Oméga !
Avec un minimum de connaissance , vous devriez vous en sortir allègrement
Pensez à lui faire un retour d'info
Bien amicalement
Xavier
Oui c'est super mais je ne suis pas vraiment spécialiste en électronique, j'essaie juste de faire preuve de bon sens. Je vais essayer déjà d'inverser les deux autres relais des résistances.
Pour le relais dont j'ai évoqué le claquement à l'ouverture/fermeture de la porte (en vert sur la photo) est ce que quelqu'un sait si c'est normal ?
Il suffit de lire le document avec attention, tout est expliqué dedans et à la limite même si vous ne connaissez pas grand chose en électronique c'est assez simple à comprendre et en plus il est en Français...
Je ne peux pas faire plus; si ce n'est de vous dire de faire quelques mesures sur les relais...
Merci. Effectivement c'est bien utile car en testant les relais entourés en jaune je me suis aperçu que c'est un de ceux la qui est nase. Pour confirmer je les ai inversés sur la carte et pour l'instant le four ne surchauffe plus (je crois que le programme que j'utilise tout le temps ne sollicite que la résistance du haut). Reste à attendre le relais que j'ai commandé, le remplacer, remonter le four et je pourrai passer le topic en résolu.
Voilà, le relais est changé et le four fonctionne de nouveau. Merci aux membres pour leur aide.
Bonjour, J'ai le même problème sur mon four AOC 45440 , et je suis un peu dégouté car avec une carte neuve le four ( la résistance du haut notamment ) continue à chauffer même quand la température a été atteinte ( vérifièe avec un thermomètre annexe) et le four ne s'arrête pas quand on remet à zéro le selecteur de chauffage.
Sur des forums, j'avais lu que ça pouvait être la sonde de thermostat , mais pourquoi ne peut on pas arreter le four autrement qu'en coupant l'alimentation électrique ?
je vais la tester à l'ohm- metre.
avez-vous des idées car, là je suis sec!
merci d'avance
Patrick
J'ai le même problème, le four ne s’arrête plus, je suis obligé de le couper directement au tableau.
Serait-il possible de recevoir la notice constructeur complète qui concerne la carte OCV1000 et OVC2000 de chez ELECTROLUX ?
Pour information, je viens de démonter la carte, je testerai les relais demain.
Merci à vous
