Four electrolux AOC45440X ne s'éteint plus
Marque : Electrolux
Modèle : AOC45440X
Année : 2010
Comme certains sur ce forum, j'ai un problème de surchauffe avec le four electrolux AOC45440X. En effet, même à l'arrêt la résistance du haut fonctionne toujours et devient même brûlante. Après des recherches sur le site, j'ai bien compris que le problème venait de la carte puissance OVC1000 que je souhaite changer. Je l'ai localisée sur le four, j'ai débranché tous les contacteurs mais je n'arrive pas à l'enlever des 4 petites pattes de fixation qui la maintiennent en place. Pouvez-vous m'aider ? J'attends vos précieux retours avant de commander une nouvelle carte. Par ailleurs puis-je ne changer que le relais qui est HS, comment le localiser et surtout (pardonnez ma non connaissance sur le sujet) doit il être soudé ? Un grand merci par avance !
Jérôme
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Tournevis
Solution : Sur les pattes de fixation il y a des petits crochets, prende un tournevis pour les enfoncer et liberer la carte. Pour le reste je ne peux pas t'aider. Sur ma carte il y avait le condensteur anti parasite qui a fondu, on l'a changé (on l'a soudé ) mais cela n'a pas résolu le problème.
Précautions : Debranger la prise avant d'intervenir
Oui, il est toujours possible de remplacer un relai qui "colle".
