Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426
Chris51
Sur un Four Electrolux FE6426NG PNC 944250596 typ 91ATI27 KB SN°61213417 de 2006, j'ai eu le code F05 comment beaucoup de propriétaires de ce four.
Après avoir lu les forums, j'ai remplacé les relais 1 et 4 (mais j'ai un doute sur la qualité de mes soudures) le code F05 n'apparaissait plus, le four s'allumait mais ne chauffait pas.
J'ai acheté une carte 0VC1000 (ref S/N CH221753962 software OVC10301) pour remplacer la mienne mais le code F09 est apparu. malgré tous mes essais de "Débrancher et rebrancher l'appareil après quelques minutes." rien ne change.
Pourquoi et que faire ?
Merci pour vos réponses
- Four Electrolux FE6426 turbine de four (chaleur tournante) ne fonctionne pas (5 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (1 réponse )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
- Réparer un four Arthur Martin Electrolux qui chauffe trop et tout seul (0 réponse )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
quelqu'un a t il déjà utilisé la carte OVC10301 à la place de la OVC1000 ? — Chris51 3 pts
J'ai le même problème que Chris51
Sur un Four Electrolux FE6426 de 2006, j'ai eu le code F05 .
Après avoir lu les forums, j'ai acheté et remplacé la carte OVC1000 mais en remettant le four en service un code F09 est apparu. Après plusieurs essais de "Débrancher et rebrancher l'appareil après 20 minutes." rien ne change.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci pour vos réponses. — fred57 3 pts
je viens de changer de carte ovc1000 après un code erreur F05 (surchauffe) donc je viens de changer la carte et maintenant j'ai le code erreur F09 qui peut signifier que la carte est défectueuse (je viens de la recevoir elle est neuve mais pourquoi pas), ou que les fils sont mal connectés ( j'ai bien fait attention en les retirant et en les remettant)voir qu'il y a d'autres appareils connectés sur la ligne (non j'ai rebranché sur la ligne électrique du four)
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
cdt
Erwan — wanbzh 2 pts
Note pour les générations futures : j'ai eu le même problème, et j'ai l'explication. On pourrait croire qu'il suffit de remplacer une OVC1000 par une autre OVC1000. C'est sans compter que la RevD, qu'on trouve aujourd'hui, est incompatible avec le four FE6426 (le mien est équipé d'une RevB). Et la RevB est introuvable.
F09 signifie dans ce cas carte incompatible.
J'ai finalement changé le relai 4 sur la carte d'origine (c'est un RTH34012). C'est pas si compliqué que ça en a l'air. Et adieu grill qui ne s'éteint pas et erreur F05. — Smou84 4 pts
