Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188
Marque : Electrolux
Modèle : AOC 66314 X code erreur C58 0188
Lepine83
je possède un four Four Arthur Martin Electrolux modèle AOC 66314 X, sur le quel l'ampoule intérieure a grillé. Je la remplace par la même en neuve, et lorsque je mets en marche le four, je reçois le code erreur C58 0188, et l'ampoule ne s'éteint plus. Quelle(s) est/sont les causes? et comment y remédier? merci par avance de votre aide et expertise. Cordialement.
- Remplacer douille four Electrolux Arthur Martin Réparé (1 réponse )
- Lampe de four Electrolux AOC 66313 (1 réponse )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Code erreur C58 0168 ELECTROLUX (2 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Code erreur de four electrolux pas dans le manuel (9 réponses )
- Four surchauffe (1 réponse )
Avez vous forcé pour remettre l'ampoule en place ?
Moi je commencerai par sortir le four pour démonter la tôle du haut et celle de derrière pour un contrôle visuel.
Damien de Livermore — Livermore 960 pts
Bonsoir Damien merci pour votre aide. Je n'ai pas forcé, néanmoins la douille tourne quasi librement quand j'atteins la butée du pas de vis de l'ampoule. — Lepine83 3 pts
Voilà une info qui rejoint mon message précédent.
Il va falloir démonter pour contrôler que les fils ne soient pas endommager derrière. — Livermore 960 pts
