Panne four ELECTROLUX EOC4410AOW nettoyage pyrolyse
Marque : Electrolux
Modèle : EOC4410AOW
Suite au nettoyage par pyrolyse mon four s est arrêté, je n avais jamais eu de pb au paravant, mais la j ai fait une nouvelle cuisine et je me suis aperçue qu il n y a pas du tout d aération ds le meuble de mon four encastrable. Je pense donc que mon four a surchauffe a cause de la pyrolyse et du manque d aération. J ai acheté mon four en France, mais j habite a l étranger, j ai contacte Electrolux dans le pays ou je réside mais il ne répare pas les fours......c est pour cela que je fais appel a vous. L affichage de mon four s allume et marque le code erreur 908, la lumière par contre a l intérieur du four ne s allume pas et il ne chauffe pas. j ai commander une nouvelle carte de puissance car en démontant le four j ai vu que certains endroits avaient crames, mais la avec la nouvelle carte puissance plus rien ne s allume, j ai pourtant fait les mêmes branchements il me semble.(je ne m y connais pas du tout en électronique).
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Four Electrolux, Fonctionnement aléatoire. (6 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Charniere four Electrolux Réparé (11 réponses )
- Four Electrolux FE6426 turbine de four (chaleur tournante) ne fonctionne pas (5 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
Bonsoir à vérifier il me semble que la carte doit être programmée en fonction tu type et du modèle de four par un technicien Electrolux, seul personne à pourvoir le faire car il faut disposer du logiciel et d'une interface spécifique. La carte que vous avez acheté est probablement vierge de tout programme et ne peut donc pas fonctionneer.
cdlt — omega7 42513 pts
Merci beaucoup pour votre réponse, pensez vous qu il soit possible que j envoie la carte puissance en France chez Electrolux en donnant la référence four pour qu ils me la progryamme ?? Car je pense que le four peut fonctionner si je change cette carte puissance (ou plutôt j espère..)
Cordialement. — Chris 3 pts
Bonsoir malheureusement il me semble que la programmation doit se faire in situ..Voyez avec Electrolux mais je crois que c'est le cas..
