Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant
Marque : Electrolux
Modèle : MOD. EEC44540OX / Type. SECP43NH
Année : 2015
Mon four Electrolux à chaleur tournante dégage une odeur irritante pour le nez et les yeux quand il chauffe au point qu'il faut ouvrir la fenêtre et quitter la pièce quand on l'utilise au delà de 200 °C.
A quoi cela pourrait être dû? il n'est biensûr plus garanti et date de 2015.
merci par avance pour vos conseils
Bonjour il va falloir l'ouvrir et démonter les capots pour voir ce qui est en train de carboniser à petit feu probablement un plastique quelque part qui à bougé...Cdlt
ok je vais démonter et vous tiendrais au courant
Cdlt.
j'ai démonté mais je n'ai rien vu de mal, rien n'a fondu..
La laine est noircie, est-ce que ça peut être ça ?
Il faut que je cherche de quel coté?
Bonjour par hasard vous n'avez pas changé l'ampoule ?
Cdlt
Si effectivement j'ai remplacé l'ampoule il y a un moment déjà, peut-être un an et elle fonctionne toujours. Pourquoi?
Cdlt
Bonjour quel type d'ampoule avez-vous utilisé ?
Javais acheté l'ampoule à leroymerlin. C'était une ampoule spéciale pour four. Je regarderai lundi s'il y a quelque chose d'écrit dessus.
Cdlt
j'ai relevé ce qui est écrit sur l'ampoule.
Voici :
Osram Halopin
230V 25W
i 928
Le problème peut venir de l'ampoule ?
Qu'est-ce que je peux regarder sur le four pour essayer de trouver une solution,? ça m'ennuierai de ne plus pouvoir l'utiliser alors qu'il fonctionne bien :(
Bonjour non à priori l'ampoule pas en cause....une tentative voyez si il n'y a pas un résidu de plastique qui resterait dans la cavité du four....
Cdlt
J'ai bien regardé, tout est nickel.
Ca ne sent pas d'odeur particulière, mais on ne peut pas rester dans la pièce quand il chauffe à plus de 200° parceque ça pique les voies respiratoires et les yeux, comme une lacrymo..
Ca ne pourrait pas être du à la laine qui chauffe trop au niveau de la résistance par exemple ? ou une défaillance que la sonde de température qui ferait que le four chauffe trop ?
