Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1
Marque : Electrolux
Modèle : FE6470W1
Fabio07
16 pts
Ma résistance du haut ne chauffe pas. Je l’ai testée et j’obtiens une valeur de 23 Ohms.
En fonctionnement je n’ai pas de 230 volts qui arrive aux bornes de cette résistance, alors que je l’ai sur la résistance de sole.
Pourriez-vous m’aiguiller pour trouver ce qui ne fonctionne pas?
Merci.
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- FOUR ELECTROLUX HB75GB560F dysfonctionne , relais HS (1 réponse )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Four electrique ne monte plus en température. (4 réponses )
- Four electrolux eoc68341 le four ne chauffe plus a chaleur tournante (4 réponses )
certainement le klixon qui a coupé l'alimentation ,, — DOM maeva 4322 pts
Merci de votre réponse.
Le klixon: il s'agit bien du thermostat de sécurité?
Comment puis-je le tester?
bjr, à l’ohmmètre pour tester la continuité , voir si il n'y a pas un bouton de réarmement ou un "trou" que l'on réarme avec un trombone ( comme la sécurité d'un ballon ecs) — DOM maeva 4322 pts
BOnjour je doute que ce soit le klixon de sécurité car il est généralement commun à l'alimentation générale du four et donc toutes les résistances ne chaufferaient pas...Je pencherais plutôt pour un soucis sur le relais de commande de cette résistance dont les contacts sont "charbonnés". Il faudra sans doute en passer par le remplacement de ce relais...
Il semble que j'ai deux thermostat de sécurité sur mon four: un par résistance.
a: Avez-vous une idée de la valeur ohmique que je dois trouver?
7: Ce relais de commande dont vous parlez se trouve sur la carte de puissance? Comment le localiser? Est-il possible de ne changer que lui ou faut-il changer toute la carte?
Merci de vos réponses à tous les deux. — Fabio07 16 pts
la valeur correcte est zéro (comme un interrupteur) si c'est à l'infini il s'est mis en sécurité — DOM maeva 4322 pts
Bonjour c'est malheureux que malgré mes 15000 interventions sur ce site il y a encore des demandeurs qui pense mieux savoir que moi....Je vous laisse donc là vos deux "sécurités thermique" une par résistance
!....Vous pouvez donc les changer si vous pensez que j'ai tort....Ce n'est pas moi qui dépense mon argent....
J'avoue que depuis ce matin je suis très agacé par plusieurs demandeurs qui mettent en doute systématiquement mes propositions....
C'est très très pénible malgré mon expérience....
Sur TOUS LES FOURS, il y a UNE SECURITE thermique qui prend l'intégralité de la température du four (comment voulez-vous qu'une sécurité thermique mesure la température d'une seule résistance) l'autre est la sonde de régulation de température......
Je le répète si LA sécurité thermique est déclenchée c'est l'ensemble du four qui ne marche plus....
J'ai bien entendu vérifié sur la doc technique;...
Cdlt — omega7 42513 pts
Je ne cherchais pas du tout à vous froisser omega7.
Je suis non initié à tout ceci c'est pour cela que je viens chercher de l'aide.
Si vous voulez être constructif, illustrez vos propos avec des photos ou une partie de la doc dont vous parlez.
Je suis preneur de toutes les informations et pour l'instant j'en suis au niveau des vérifications et non pas à jeter mon argent par les fenêtres et je n'ai en aucun cas remis en cause vos propositions, je vous ai d'ailleurs posé des questions complémentaires.
Merci — Fabio07 16 pts
Fabio07 omega7 a raison , plusieurs demandeurs attendent un dépannage sans photos et questions courtes c'est pour cela que je répond à certaines questions et pas à d'autres,,,c'est un site d'entraide on est bénévole ! — DOM maeva 4322 pts
Je ne cherche à contredire personne.
Je cherche une solution à mon problème et je trouve la réaction de omega7 que je ne connais pas complétement disproportionnée.
C'est la première fois que je fais appel à des spécialistes sur un site d'aide.
Merci quand même mais c'est décevant de se faire remonter les bretelles de la sorte par des inconnus! — Fabio07 16 pts
