Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1
Marque : Electrolux
Modèle : FE6470W1
Fabio07
16 pts
Ma résistance du haut ne chauffe pas. Je l’ai testée et j’obtiens une valeur de 23 Ohms.
En fonctionnement je n’ai pas de 230 volts qui arrive aux bornes de cette résistance, alors que je l’ai sur la résistance de sole.
Pourriez-vous m’aiguiller pour trouver ce qui ne fonctionne pas?
Merci.
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- FOUR ELECTROLUX HB75GB560F dysfonctionne , relais HS (1 réponse )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Four electrique ne monte plus en température. (4 réponses )
- Four electrolux eoc68341 le four ne chauffe plus a chaleur tournante (4 réponses )
Fabio07 c'est comme ça, c'est pas grave, — DOM maeva 4322 pts
Voici un détail en photos.
Document docx
Bonjour donc c'est bien ce que je disais le thermostat et la sécurité thermique ne sont pas en cause mais bien un des relais sur la carte électronique et donc celui qui commande la résistance qui ne chauffe plus....Cqfd... — omega7 42518 pts
Impeccable.
Comment localiser ce relais sur la carte?
Dois-je changer toute la carte ou puis-je changer seulement ce relais?
Cdlt — Fabio07 16 pts
Pour savoir lequel, suivez les fils jusqu'aux pistes du relais...Je n'ai malheureusement pas de schémas pour vous aider;..
Cdlt — omega7 42518 pts
Très bien, merci beaucoup.
Je vous tiendrai informé. — Fabio07 16 pts
exactement, coupez les rilsans et partir de la résistance jusqu’à la platine un contact relais est charbonné cela m'est arrivé sur des platines de clim, ces relais sont fragiles et une durée de vie de tant d'heures — DOM maeva 4322 pts
