Four ELECTROLUX AOB45400 quine s'arrête plus
Marque : Electrolux
Modèle : AOB45400
Année : 2008
Mon four ne s'arrête plus et le seul moyen de l'arrêter est de couper l'alimentation au disjoncteur. J'ai pu lire sur le forum que le problème venait sûrement d'un relais de la carte de commande qui restait collé.
J'ai pu constater qu'il y avait 5 relais :
RTH34012wg : relais 1, 2 et 4
PBH34012 : relais 3 et 5
Lesquels faut il changer concernant le problème ? Ou faut-il tout changer en préventif ?
Pour info le four est en parfait état et a 14 ans !
Merci pour votre aide à tous
Il faudrait dans un premier temps identifier la où les résistances qui restent en fonctionnement puis remplacer le/les relais correspondant.
Faire du préventif n’est pas forcément nécessaire.
Il s'agit de la résistance du haut.
Comment identifier le relais incriminé ?
En sachant que suite au démontage, le four semble remarcher correctement 🤔.
Il est possible qu’avec les vibrations du démontage que le relais se soit décollé !
Repérez où est connecté la résistance sur la carte puis suivrez les pistes cuivre sur la carte qui vous mèneront au relais
Merci à vous pour votre aide !
