Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X
Eric 37
9 pts
Bonjour, Suite (je pense) à une coupure générale le fonctionnement est erratique: plus de chaleur tournante, le ventilateur tourne mais le four ne chauffe pas. En fonction chaleur tournante + sole du bas, le four chauffe mais la sole du haut aussi et il semblerait que dans toutes les fonctions (hormis la chaleur tournante seule) la sole du haut soit toujours active. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
Merci par avance
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Résistance sole ne chauffe plus sur Brandt KTB 6345/8 (7 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
Si pour toute les fonctions la résistance de voûte est active cela laisse penser à un relais resté collé…
Pour la chaleur tournante il faut dans un premier temps contrôler la résistance et son alimentation électrique — benitomeca 3724 pts
Bonjour, je viens de tester la résistance de la chaleur tournante, elle est hs. Pour le relais qui pourrait être resté collé, il est a priori sur la carte électronique mais pas possible de le tester. Merci en tous les cas. — Eric 37 9 pts
Merci de votre retour, il ne vous reste plus qu'a la remplacer.
Pour vérifier si un relais est collé, sans toucher à la carte électronique, il vous suffit de vérifier l'absence ou la présence de l'alimentation électrique des résistances en fonction de la position du sélecteur. Si une résistance est continuellement alimentée alors qu'elle ne le devrait pas , c'est probablement que son relais d'alimentation est collé.. — benitomeca 3724 pts
Re, merci, pour le relais je testerais comme vous m'indiquez lorsque je vais changer la résistance la semaine prochaine. Bonne soirée — Eric 37 9 pts
Bonjour, j'ai changé la résistance de la chaleur tournante, elle était bien fatiguée... par contre j'ai le sentiment que le four chauffe nettement moins bien maintenant, c'est comme s'il avait du mal à atteindre les températures nominales suivant la position du sélecteur et ce pour toutes les possitions. J'ai vérifié que le ventilateur de la chaleur tournante était bien opérationnel. Concernant la présence d'alimentation électrique sur les résistances, c'est du continu? on prend la tension directement sur les deux broches de la résistance, cela me parait bizarre. — Eric 37 9 pts
Bonjour il faut mesurer la tension (230V ac environ aux bornes des résistances) si vous n'avez pas cette valeur c'est que le relais associé a des contacts charbonnés qui laissent donc passer moins de courant donc une moins bonne alimentation des résistances qui chauffent donc moins...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, donc si je comprends bien je mesure une tension alternative aux b ornes de la résistance, elle doit être de 230v~ ? en fait la température nominale sur la chaleur tournante de 180° n'est atteinte qu'au bout de 25mm.
Cordialement — Eric 37 9 pts
Bonsoir
Oui vous devez mesurez une tension de 220- 230v alternatif aux bornes de la résistance.
Vous avez bien remplacé la résistance chaleur tournante par une de même puissance ?
Attention au mode de préchauffage choisi, tous n'ont pas la même rapidité ( voir notice) en fonction des résistances en fonction ...
Vérifiez que vous n'avez pas une autre résistance HS — benitomeca 3724 pts
