Résistance sole ne chauffe plus sur Brandt KTB 6345/8
Tigre1450
7 pts
le résistance de sole du four ne chauffe. J'ai effectué quelques mesures : résistance 41,5 Ohms, tension aux bornes en chauffe 5 Volts.
Je ne trouve pas la cause de la panne.
Quelqu'un aurait-il un idée?
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Dépannage four Brandt encastrable (2 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Cz5700776-00 four Brandt - Faux contact sur sélecteur mode de cuisson (5 réponses )
Bonsoir
La résistance est OK
Faites nous une photo de la platine électronique car c'est probablement le relais d'alimentation de la résistance sol qui est HS .
N’utilisez plus la résistance du bas (sol) et encore moins la pyrolyse, car j'ai vu des relais qui avaient tellement chauffé qu'ils ont brulé tous ce qu'il y avait autour (=> carte irréparable dans se cas)
Merci Stephane,
ou puis-je trouver cette platine? — Tigre1450 7 pts
Bonsoir
La platine electronqiue se trouve sur le dessus du four . Il faut demonter la tole supérieure . Vous verrez alors la platine
Bonjour Stéphane,
j'ai enfin réussi à démonter la tôle supérieure.
je n'ai pas vu de relai, juste un à l'arrière du four.
voici les photos!
Bonsoir
Les relais sont les 2 petits boitiers noirs à gauche du transfo (boitier marron)
Si vous hesitez à vous lancer dans cette réparation , je peux vous proposer de la réparer pour vous
Comment peut-on les tester? — Tigre1450 7 pts
Bonsoir
Pour tester le relais il faut l'alimenter ( 12 VCC ) vous devriez entendre un petit clic .
Ensuite vérifier si le contact s’établit ( position ohmetre = 0 = contact etabli =relais bon )
Si le contact "a charbonné" (ce qui expliquerait la faible tension rmesurée sur la resistance ) le contact devrait faire qqs ohms
