Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote
Marque : Brandt
Modèle : FP1052W
tiss974
5 pts
Je voudrais de l'aide car j'ai mon four Brandt FP1052W qui, suite à une coupure de courant, à l'ampoule qui clignote dans le four avec un bruit de "clic clac clic clac..." et le petit écran du four ne s'allume plus.
J'ai un peu cherché sur le forum et j'ai vu que le filtre anti-parasite pourrait être en cause. Je l'ai donc commandé et remplacé aujourd'hui mais mon problème persiste toujours.
Avez-vous d'autres pistes svp ?
Merci pour votre aide.
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt HS suite à une coupure de courant (2 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt FP562X (1 réponse )
- Four Brandt FP1061W ne s'allume plus suite à coupure de courant (4 réponses )
- Four brandt FP1061W1 fonctionne plus et clignote apres coupure de courant (1 réponse )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
Si besoin d'autres informations, n'hesitez pas.
Merci pour votre aide. — tiss974 5 pts
Bonjour non malheureusement ce n'est pas le filtre...la cause est probablement due à la destruction de la partie alimentation basse tension à découpage de la carte électronique. La réparation est possible mais il faut disposer pour cela de solides connaissances en électronique. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous a un des contributeurs comme stepahn depann tout, mamigas ou jchd — omega7 42518 pts
Merci Omega7 pour cette réponse rapide, je vais contacter les 3 contributeurs que vous m'avez conseillé.
Merci — tiss974 5 pts
Bonjour j ai exactement le même problème sur mon four brandt... avez vous pu le réparer, si oui, d où la panne venait et est ce onéreux svp?
Merci par avance — Dphi 2 pts
J'ai moi aussi exactement le même souci sur mon four Brandt : suite à coupure de courant, plus aucune commande ne fonctionne, et la lumière intérieure clignote sans arrêt.
Le four avait redémarré suite à déconnexion/reconnexion électrique il y a quelques jours, mais la rebelote....
Est-ce durablement réparable et si oui, comment SVP ?
Merci d'avance. — Arnaud52 2 pts
Proposition de S20 0 pt
Outils : Aucun outil
Solution : J'avais le même soucis sur le même four. Après moult recherche , il n'y a rien à faire . C'est normal. Laissez le four clignoter pendant 1 à 2 minutes et il se remets en ordre de marche tout seul. J'ai eu un coup de chance de découvrir ça. En tout cas mon four refonctionne parfaitement
Précautions : Aucun risque
