Four Brandt HS suite à une coupure de courant
Suite à un changement de compteur électrique, après la coupure de courant, mon four Brandt ne fonctionne plus, (pas de lumière, pas d'horloge, pas de chauffe), seul le contacteur / relais de l'ouverture de la porte fonctionne (on l'entend bouger). J'ai démonté le four mais je n'ai trouvé aucune sécurité à réenclencher comme j'ai vu dans la plupart des fours qui ont ce problème.
Le four a déjà été réparé suite à une coupure de courant, on m'a facturé 40€ et le technicien n'a changé aucune pièce.
Je joins les photos de l’intérieur du four:
https://www.noelshack.com/2018-28-1-1531148494-img-20180709-140400.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-1-1531148499-img-20180709-140348.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-1-1531148500-img-20180709-140353.jpg
https://www.noelshack.com/2018-28-1-1531148456-img-20180709-140404.jpg
Si vous avez une idée car je ne trouve rien à faire, aucun interrupteur...
En vous remerciant.
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur Réparé (13 réponses )
- Four électrique Brandt fc632bf1 qui ne fonctionne plus suite à une coupure de courant (3 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Four Brandt FP1061W ne s'allume plus suite à coupure de courant (4 réponses )
d'expérience je parierais sur le petit condensateur situé juste à côté du composant à 7 pattes, qui ressemble à un LNK...
Ce condensateur sert au démarrage de la pwm, et donc de toutes les alimentations auxiliaires.
Pour assurer une bonne longévité, il faudrait remplacer tout les condensateurs, heureusement pas nombreux sur votre carte. — Xababa81 2460 pts
Merci de votre réponse,
Vous pensez à ce condenseur ? (désolé pour le piètre résolution de la photo)
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/28/4/1531398235-37051315-10212741875963501-8575341104877010944-n.jpg
Je vais deja commencer par le changer voir si cela fonctionne, je verrais pour changer les autres après sachant que le four n'a qu'une dizaines d'heures de fonctionnement. — Anthony88 4 pts
