Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333
papy
18 pts
Bonjour,J'ai un four Brandt REF: FP 1052x ,type ECAT11 est en panne sur la platine énumérée dans le titre, la Résistance N° 18 est hs et toute Brulée je ne peut plus voir sa valeur pouvez vous m'aider Merci Beaucoup Cordialement Marcel
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt HS suite à une coupure de courant (2 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brandt qui ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Four de cuisson brandt FP 1060 x (0 réponse )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
Résistance de protection pour l’alimentation à découpage.
Valeur de 3w 5% anti surge flam proof ( très important)
Si elle a brûlée le TNY 266 qui est coté est probablement HS également — benitomeca 3724 pts
Bonjour, Ou puis-je trouver les composants que vous m'avez décrit pour le dépannage de mon four Brandt Merci beaucoup Cordialement — papy 18 pts
Sites de vente de composants officiels et de qualité . Les ventes de kit tout fait sont à proscrire!
Voir Farnell, RS, Mouser… — benitomeca 3724 pts
Je n arrive pas à trouver les composants pour dépanner mon four Brandt dur dur c est pas simple pouvez vous m'aider merci beaucoup cordialement — papy 18 pts
Quel composant vous n’arrivez pas à trouver ?
Vous avez cherché chez Farnell, RS…c’est en rupture de stock ? C’est cela ? — benitomeca 3724 pts
Bonjour excuser moi pour la Réponse un peu tardive les composants que vous m'avez énoncé sont les suivants Résistance de protection pour alim a découpage valeur 3w 5% anti surge flam proof et un TNY 266 PG pour c'est un peu compliquer il y a tellement de ref c'est la jungle !!! merci beaucoup si vous pouvez m'déguiller B C Cordialement m Proust — papy 18 pts
Bonsoir
Quelques exemples:
https: //fr.farnell.com/power-integrations/tny266pn/off-line-switcher-dip8-266/dp/9921346
https: //fr.farnell.com/multicomp-pro/mcknp03uj0101b00/wirewound-resistor-100-ohm-3w/dp/1602125 — benitomeca 3724 pts
Bonsoir, encore merci beaucoup,je regarde demain bonne soirée — papy 18 pts
