Four électrique Brandt fc632bf1 qui ne fonctionne plus suite à une coupure de courant
Marque : Brandt
Modèle : Fc632bf1
Djo
Bonjour, en me réveillant ce j ai remarqué que tout mes appareils électriques étaient déréglés donc au il y a eu une coupure de courant sauf que mon four Brandt fc632bf1 était hs la minuterie ne fonctionne plus il ne tourne plus ne chauffe plus seul la lumière s allume .Quelqu un peut il m aider svp
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt HS suite à une coupure de courant (2 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt FP1061W ne s'allume plus suite à coupure de courant (4 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
Vérifiez à l ohmmètre la bobine du relais sur la platine affichage.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=72X2691
http://www.brelect.fr/ve/FC632BF11.pdf
eh bien j ai pas résolu le problème le four est toujours en panne la seul solution que j ai trouvé c est acheté une nouvelle carte de puissance a 75 euros (ce que je n ai pas fait ) comme ma coupure vient de edf je les ai appeler pour faire un constat et eux (edf) attendent une réponse de enidis qui est le distributeur d électricité donc pour l instant j attends leur reponse — Djo 3 pts
Proposition de FabienH 7 pts
Outils : clé torx
Solution : J'ai enlevé la façade du four pour accéder à l'afficheur (j'avais coupé le courant).
J'ai repéré mes fils puis débranché et remplacé la carte. c'est triste de remplacer une carte électronique juste à cause de quelques petits composants... Maintenant ça fonctionne à nouveau. J'espère ne pas subir trop de coupures de courant.
Précautions : rien de particulier ou de très technique à part qu'il faut couper le courant et repérer les fils avant de les débrancher!
