Dépannage four Brandt encastrable
Paul
Mon four continue à chauffer lorsque je remets le commutateur à zero
Avez vous une solution?
Paul Besson
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur Réparé (13 réponses )
- Résistance sole ne chauffe plus sur Brandt KTB 6345/8 (7 réponses )
- Four Brandt qui continue de chauffer malgré la mise à l'arrêt (2 réponses )
C’est probablement les relais de la carte électronique qui sont HS
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne (78,91,92)
Bonjour Paul
Votre four etant un FP1052, votre carte electronique devrait ressembler a celle- ci . une fois que vous l'aurez demontée ,verifiez l'état des soudures au niveau des 3 relais en haut a gauche sur la photo.
Je vous met le lien de l’éclaté de votre four pour démontage
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-FP1052X+FP1052X1.htm
