Plus de sortie droite son Ampli RX-E100 Yahmaha
Pépère
106 pts
Je n'ai plus de son sur la sortie droit de mon ampli.
Tests:
- Le bornier est OK
- Les baffles sont OK
- Tout fonctionne sur l'ampli (à part ce souci)
- Tous les composants sur les cartes semblent corrects à vue d'oeil.
Je ne possède qu'un Multimètre et le manuel de service si besoin.
Si quelqu'un peut m'indiquer la voie à suivre. Merci
RXE-E100 service.pdfDocument pdf
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Reparer allumage ampli yamaha AX-492 (5 réponses )
- Pas de sortie gauche sur ampli Ax 300 yamaha (1 réponse )
Peux pas. Il est boulonné au mur, boulons ensuite soudés :-)
Pour bosser sur de l'audio, c'est souvent nécessaire. Mais on a encore le temps après quelques autres mesures éventuelles. D'abord voir ce que donnent les dernières demandées. — OC226 4305 pts
Je dispose d'un bon fer à dessouder ... en cas de besoin imminent...
Les mesures :
J177 => 0 V
R157 => 0 V
R158 => 0 V
R159 => - 15 V
R161 => -15 V
R162 => 0 V
R164 => 0.63 V
R170 => 0 V
R178 => 0 V
R186 => 0 V — Pépère 106 pts
Ca fait tousser ! -15V, je ne savais pas que ces transistors pouvaient tenir jusqu'à -25V comme ça.
OC226
4305 pts
Bon, ils sont bien bloqués, le signal audio va bien sur les étages d'entrée Q106 à Q109.
Mais pourquoi rien en sortie ?
Vous arriverez à brancher une enceinte, "+" sur J150/151 et "-" sur J298/299 ?
https://img.commentreparer.com/img/44500/800x800-Sans-titre.jpg
Je regarderais tard ce soir (pas avant 23h), je vais essayer de brancher... — Pépère 106 pts
Désolé, j'ai pas pu faire hier... Nouvelle tentative ce soir.
Au fait j'ai enlevé le pont sur la RY101. Faut-il tester en remettant le pont ? — Pépère 106 pts
Vu que vous allez brancher avant le relais, le pontage n'est pas nécessaire.
Comme il ne gêne pas, vous pouvez laisser si vous voulez — OC226 4305 pts
Nickel !!! Cela marche, j'entends mes baffles et le son de nouveau !!!
Y'a plus qu'à trouver le reste .... — Pépère 106 pts
Bonne chasse — OC226 4305 pts
Voilà, vous venez de prouver que le son arrive bien jusqu'à J150/J151 et J299/J298
Malheureusement pour moi, au niveau du bornier toujours pas de son.
Soit cela incrimine le RY101 pour le passage délivré par J150 (le +)
Soit cela aussi incrimine le bornier (borne - ) pour le passage délivré jusqu'en J303/J304.
Soit les deux, pourquoi pas ?
Cela vous semble-t-il correct ?
De plus, j'ai travaillé comme un amateur, et les soudures refaites par mes soins ne me semblent pas nettes. Je pense tout nettoyer de propre et recommencer. Je pense donc investir dans de la tresse à dessouder pour bien enlever toute la soudure proprement. Ensuite existe-t-il un produit "miracle" me permettant de bien nettoyer les pistes autour et le trou permettant de ressouder ?
En tout cas déjà un grand merci et un grand bravo à vous — Pépère 106 pts
Sur l'image des Jxxx, on voit que pour le "+", il n'y a qu'un pontage (double), hormis celui du relais.
Ensuite, c'est la soudure du bornier sur le circuit imprimé.
Pour le "-", il y en a plusieurs.
Je laisserais le fil "+" de l'enceinte sur J150/151 et déplacerais le fil "-" sur le pontage suivant, jusqu'à la soudure "-" du bornier.
Si OK, je laisserais le fil "-" à sa dernière position et déplacerais le fil "+" sur le pontage des contacts du relais, puis sur la soudure "+" du bornier.
Ca devrait indiquer l'endroit où ça ne fonctionne plus.
Pour la soudure, je m'y prends comme un manche avec la tresse. J'utilise la pompe. Pas grave s'il reste de la soudure. Une fois les soudures refaites, nettoyage à l'acétone et coton tige. — OC226 4305 pts
