Plus de sortie droite son Ampli RX-E100 Yahmaha
Pépère
106 pts
Je n'ai plus de son sur la sortie droit de mon ampli.
Tests:
- Le bornier est OK
- Les baffles sont OK
- Tout fonctionne sur l'ampli (à part ce souci)
- Tous les composants sur les cartes semblent corrects à vue d'oeil.
Je ne possède qu'un Multimètre et le manuel de service si besoin.
Si quelqu'un peut m'indiquer la voie à suivre. Merci
RXE-E100 service.pdfDocument pdf
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Reparer allumage ampli yamaha AX-492 (5 réponses )
- Pas de sortie gauche sur ampli Ax 300 yamaha (1 réponse )
Bon, j'ai reporté sur le schéma les tensions mesurées.
13,8V de chaque coté de R200 alors Qu'une première mesure donnait 15,48V à sa droite.
Une incohérence sur Q114/R184: 2,54V qui ne peuvent venir de nulle part
Une autre sur Q121/R207: 1,77V qui ne peut exister.
A tout hasard, mesurez en voltmètre alternatif sur J107 et J296.
Bon,
Moi non plus je ne comprenais pas.
Je vais refaire toutes les mesures depuis le départ (Mon multimètre est fiable, mais concernant moi-même j'ai des doutes...).
Oui, je dispose d'une panne biseautée de 4mm... — Pépère 106 pts
Bon le technicien n'est pas fiable du tout !!!
1ère série refaite :
Em => - 0.09 V
B- => - 0.09 V
Base => - 0.11 V
Su Photo n°1 en partant de R206 et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre:
1 => 0.06 V
2 => 0.06 V
3 => 0.22 V
4 => - 0.06 V
5 => 0.06 V
6 => 0.06 V
Schéma n°2 le Zéro électrique
E => 0.02 V
Et enfin sur le R200
Partie supérieure / rapport à la photo => - 0.04 V
Partie inférieure / rapport à la photo => - 0.004 V — Pépère 106 pts
Voici le reste des mesures:
J107 => 0.34 V
J296 => 0.09 V — Pépère 106 pts
Concernant les mesures de 11h37, vous me confirmez que B+ et B- sont absents. Vous auriez dû trouver +37V au lieu de +0,22V et -37V au lieu de -0,04V. Ni la voie gauche, ni la droite ne peuvent fonctionner. — OC226 4305 pts
Oui, je confirme pour B+ et B-
Oui, seule la voie Gauche fonctionne (et même très bien)...
Dernière mesure
B- et Base => - 0.07 V — Pépère 106 pts
Je veux le même. A moins de trouver où se cache le lézard, c'est magique.
Et l'appareil qui accepte de s'allumer !
Heureusement que je suis assis :-)
On va déjà essayer de voir pourquoi la voie gauche est alimentée et pas la droite. Pour ça, je dois scruter le PCB — OC226 4305 pts
J'ai failli le laisser partir pour 1 euro symbolique, mais voilà on s'attache après toutes ces années fidèles !!!
Mais moi aussi il y a plein de "mystères" dans cet ampli que je ne comprends pas.... — Pépère 106 pts
En J, logiquement 0,04V puisque c'est en liaison avec R200.
Et si 0,04V, la voie gauche n'as pas d'alim négative
J'ai effectué les mesures par rapport au schéma précédent. J'écris OL pour "Out of Limit" et Bip lorsque que le multimètre émet un bip.
A => OL Bip
B => OL Bip
C => 0.4 V
D => OL Bip
E => OL Bip
F => - 0.0002 V
G => OL Bip
H => OL Bip
I => OL Bip
J => -0.001 V — Pépère 106 pts
