Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus.
Depuis plusieurs jours je parcours le forum pour trouver une solution mais je n'ai rien trouvé. J'ai un ampli yamaha rx-v373 qui s'est éteint brusquement pendant l'écoute d'une musique, il ne veut plus s'allumer depuis, j'ai fait quelques tests sur l'alimentation qui me paraît fonctionnelle, au delà je ne sais pas quoi faire ni quoi contrôler.
Je viens de trouver pourquoi j'ai eu cette panne, c'est l'enceinte AVG qui avait un fil débranché, je pense que l'ampli s'est mis en sécurité.
Si quelqu'un aurait une idée se serait vraiment sympathique, j'ai quelques notions en électricité, j'ai de quoi dessouder, ressouder et de quoi contrôler des composants.
Merci d'avance pour le coup de pouce.
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371 (6 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Desactiver le mode maintenance sur ampli yamaha RX-V2600 (2 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha rxv1500 (7 réponses )
- Ampli tuner Yamaha rx e810 ne s'allume plus (3 réponses )
- Reparer allumage ampli yamaha AX-492 (5 réponses )
BONJOUR ,
voici ce qu'il vous faut , téléchargez et amusez vous bien :https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v373_htr-3065.pdf/download.html — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonsoir, Merci de m avoir répondu, je viens de télécharger le fichier Merci c'est ce que je cherchai.
Cependant j'ai une petite question, les mosfet qui se font court-circuiter quand l'ampli détecte un problème, ce sont bien ceux qui sont fixés sur le gros radiateur ?
Sofiane — Sofiane.annabi 16 pts
BONSOIR ,
on s' assure que le problème n'est pas à l' extérieur en retirant tous les cables à l'arrière et on allumant suivant la procédure indiquée dans le document technique que vous avez téléchargé pour anuller la protection ,quand la panne est localisée à l' interieur on commence generalement par controler à l' aide d' un multimetre les transistors montés contre le radiateur (gros bloc en aluminium ) — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonsoir.
Le problème est effectivement interne car j'ai déjà tout débranché et l'ampli ne répond toujours pas.
Je n'ai pas trouvé comment désactiver la protection, à vrai dire je n'ai pas chercher dans le manuel j'ai juste imprimé les schémas de montage pour avoir les tensions.
Je vais commencer comme vous le préconiser par contrôler les transistors qui sont collé au radiateur.
Merci emcore. — Sofiane.annabi 16 pts
pour désactiver la protection rien de plus simple : page 29 — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Malheureusement pour moi même avec cette manipulation l'ampli ne se lance pas, j'entends bien le relais se coller mais il se redécolle aussitôt.
Je vais vérifier les transistors ce soir ou demain, je posterai ce que j'ai trouvé. — Sofiane.annabi 16 pts
J'ai contrôlé les 4 transistor collé sur le radiateur et voilà toutes les mesures que j'ai pu relever, si quelqu'un pourrai me traduire ces mesures d'avance Merci.
J'ai mis mon multimètre sur position diode , six mesures possibles
1er transistor c'est un KIA7805API:
* Borne - du multimètre sur le IN du transistor et + sur OUT je trouve 615mV
* borne - sur IN et + sur COM je trouve 606 mv
* borne - sur COM et + sur IN je trouve infinie
* borne - sur COM et + sur OUT je trouve 1906mV
* borne - sur OUT et + sur IN je trouve infinie
* borne - sur OUT et + sur COM je trouve 678mV .
2eme transistor identique au premier avec sensiblement les même valeur.
3eme transistor c'est un KIA7812API :
*Le -sur IN et + sur OUT je trouve 680mV
*Le -sur IN et + sur COM je trouve 615mv
*Le -sur COM et + sur IN je trouve infinie
*Le -sur COM et + sur OUT je trouve infinie
*Le -sur OUT et + sur IN je trouve infinie
*Le -sur OUT et + sur COM je trouve 760mv
Et enfin le 4eme transistor c'est un KIA7912PI
*Le -sur GND et + sur IN je trouve 629mv
*Le -sur GND et + sur OUT je trouve 825mv
*Le -sur IN et + sur GND je trouve infinie
*Le -sur IN et + sur OUT je trouve infinie
*Le -sur OUT et + sur GND je trouve infinie
*Le -sur OUT et + sur IN je trouve 607mv.
Voilà Merci à ceux qui ont pris le temps de tout lire . — Sofiane.annabi 16 pts
bonjour ,
vous avez controlé les régulateurs de tension 5V , 12V ; et -12; ils ont l'air bons
puisque l' ampli ne demarre pas quand vous maintenez les deux bouton enfoncés et vous allumez : vous avez certainement un court-circuit au niveau de l'une des 2 tensions qui alimentent les gros transistors , pour trouver laquelle verifiez la borne du milieu de chacune des deux references de des transistors avec la masse , regardez le schema( ils sont par paire compémentaires pour chaque canal et se trouvent sur la grande carte — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
J'ai essayé de trouver le court-circuit mais sans succès, je n'ai pas très bien compris les contrôle à faire. Bref je pense que je vais laisser tomber l'idée de le réparer moi-même et le confier à un professionnel.
Merci encore de votre aide. — Sofiane.annabi 16 pts
Je reviens avec des nouvelles, je n'ai pas encore confié l'ampli à un professionnel, j'ai trouvé une résistance complètement passante, c'est la R90, je voulais savoir si cette dernière peut être à l'origine de la panne?
Sofiane. — Sofiane.annabi 16 pts
