Desactiver le mode maintenance sur ampli yamaha RX-V2600
Marque : Yamaha
Modèle : Rx-V2600
Je possède un super ampli Yamaha RX-V2600 qui depuis quelques jours présentait des signes de fatigues: extinction aléatoire, impossibilité de le rallumer sans le débrancher physiquement jusqu'à ne plus s'allumer du tout mais avec un joli bruit de relais qui claque en boucle.
j ai trouver une solutions plutôt classique pour ces amplis Yamaha en remplaçant le condensateur (C4 22nF 630V dans mon cas) dans la partie d alimentation. Mais avant de modifier quoique ce soit j ai tenté la manipulation pour activer le mode maintenance pour débuger la bette.(débrancher, power off, straight, pure direct, straightx4, puredirect, power off, rebrancher) et la miracle l'ampli s'allume, s'éteint se rallume... avec la télécommande aussi.
Ma question est la suivante: comment être sure d'avoir repris un mode de fonctionnement normal de mon ampli avec le mode maintenance désactiver et la protection de l'ampli activée? Y a-t-il une procédure inverse à faire ou le simple redémarrage suffit-il?
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371 (6 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Ampli tuner Yamaha rx e810 ne s'allume plus (3 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha rxv1500 (7 réponses )
- Perte de sortie son sur Ampli Home Cinéma YAMAHA DSP-Z7 (2 réponses )
Bonjour ici vous trouverez la doc technique complète à télécharger. Il suffit d'attendre que "processing" se change en "Get Manual" et de cliquer dessus pour un téléchargement gratuit
Cdlt — omega7 42513 pts
je viens de trouver un lien pour télécharger le "service manual" des amplis Yamaha
https://elektrotanya.com/yamaha_dsp-ax2600_rx-v2600.pdf/download.html
Il s'agit de la documentation pour les services de maintenance. Elle contient entre autre la manipulation pour entrer en mode diagnostique (DIAG) et tous les codes erreurs associés, bien pratique pour savoir d’où viens la panne quand on voit le monstre de connexions à l'intérieur.
Il y a aussi les cartes imprimés, les diagrammes et la liste des composants, ce qui m'a permis de déterminer la nature exact du composant à changer.
id:S2 composant:C4 condensateur film polyester 223K 630V (22nf) (≈1€)
En espérant pouvoir aider ceux qui ont le même problème — maximum 3 pts
