Perte de sortie son sur Ampli Home Cinéma YAMAHA DSP-Z7
Marque : Yamaha
Modèle : DSP-Z7
virgiN
Suite à une soirée entre amis, une des deux sorties son s'est coupée puis s'en est suivi la deuxième. On a ensuite essayé avec la sortie son reliée à la TV mais toujours rien...
L'ampli s'allume correctement et les réglages (son/sorties/etc) sont réglables.
Il n'y a juste plus aucun son qui en sort.
Nous avons donc essayé de rebrancher les câbles et de changer des ports de sorties son mais rien ne fonctionne. Nous ne l'avons pas ouverte et elle n'a pas subit de choc.
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha rxv1500 (7 réponses )
- Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371 (6 réponses )
- Reparer allumage ampli yamaha AX-492 (5 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Déconnexion d’enceinte sur Platine Dual 1210 et Pre-Amp Yamaha A-460 (5 réponses )
Bonjour à priori aucune idée de savoir d'où provient la panne. Par contre à moins de disposer de très solides compétences en électronique et notamment dans le domaine numérique et d'avoir du matériel de mesure pointu tel que multimètre ET oscilloscope aucunes chances de pouvoir vous dépanner....Ce type d'appareil étant excessivement complexe...
Je peux vous fournir la documentation technique complète au besoin.
Cdlt — omega7 42513 pts
Je vous remercie de votre aide.
Je ne pense pas avoir suffisamment de qualités pour le faire, je vais me tourner vers un professionnel.
Cordialement,
Virgil — virgiN 3 pts
