Panne allumage ampli Yamaha rxv1500
Samaori
9 pts
Je viens d’acquérir un ampli Yamaha rx-v1500. Quand je le mets sous tension il s’éteint aussitôt.L’écran s’allume et il s’éteint aussitôt. Je précise qu’aucune enceinte ni aucun appareil n’est branché dessus. Quelqu’un peut-il m’aider pour le réparer. Merci beaucoup. Bien cordialement
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Reparer allumage ampli yamaha AX-492 (5 réponses )
- Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371 (6 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Déconnexion d’enceinte sur Platine Dual 1210 et Pre-Amp Yamaha A-460 (5 réponses )
- Alimentation HS amplificateur Yamaha rxv583 (1 réponse )
Bonjour si l'appareil est neuf !....Direction le SAV.....Sinon disposez-vous de très solides compétences en électroniques analogique et numérique. Si non c'est peine perdue...
Cdlt — omega7 42513 pts
Non l’ampli n’est pas neuf. Je viens de l’acheter d’occasion. Par contre je n’ai aucune compétence dans ce domaine. être pouvez-vous me guider?
Bien à vous — Samaori 9 pts
Bonjour à votre place....Retour au vendeur qui vous a vendu un truc défectueux...A moins que vous ne l'ayez acquis à très bas prix en espérant le réparer...Mais sans aucunes compétences c'est quasiment impossible..... Même si je vous fournis la documentation technique complète de 125 pages, il sera quasiment impossible de trouver l'origine de la panne...J'ai moi même déjà dépanné plusieurs fois des amplis de ce type et ce sont des "usines à gaz" du point de vue électronique et sans un matériel de mesure adapté, tels que multimètre, oscilloscope, générateur de signal, tracer audio, etc...... c'est peine perdue....Désolé pour cette réponse mais c'est la réalité...
Merci omega7 d’avoir pris le temps de me répondre. Visiblement, il a pris un choc à l’arrière pendant la livraison car il y a une marque qui n’y était pas avant. Le particulier à qui je l’ai acheté m’avait envoyé des photos avant l’achat. Donc il est de bonne foi. Pensez-vous que si je le fait réparer par un professionnel ce sera coûteux ? Quel tarif a peu près ? Merci bien
Merci omega7 d’avoir pris le temps de me répondre. Visiblement, il a pris un choc à l’arrière pendant la livraison car il y a une marque qui n’y était pas avant. Le particulier à qui je l’ai acheté m’avait envoyé des photos avant l’achat. Donc il est de bonne foi. Pensez-vous que si je le fait réparer par un professionnel ce sera coûteux ? Quel tarif a peu près ? Merci bien — Samaori 9 pts
Bonjour compte tenu que l'appareil a subit un choc, ouvrez le capot et voyez si un connecteur n'est pas débranché oui bien si une soudure n'aurait pas cédé sur la carte d'alimentation au niveau des composants lourds comme les gros condensateurs ou les transformateurs...SI rien de visible alors l'appel à un professionnel risque d'être salé. Je vous conseillerais plutôt de vous rapprocher de stephan depann tout sur ce forum qui réalise des dépannages à des tarifs raisonnables.
Merci beaucoup pour vos conseils. Je vais vérifier ces différents points et si besoin je me dirigerai vers Stéphan depann tout. Selon le tarif je vais faire fonctionner l’assurance que j’avais prise pour la livraison, chose qui ne m’emballe pas ( délai de traitement et paperasse en n’en plus finir) Merci encore et bon week-end. — Samaori 9 pts
