Alimentation HS amplificateur Yamaha rxv583
Marque : Yamaha
Modèle : rxv583
jacques7791
Après pas mal de recherche, je me résigne à demander de l aide pour essayer de remettre en route mon ampli qui a pris la foudre.
C est un yamaha RXV583, je n ai pas de courant en sortie de la carte d alimentation OPE_2, j ai changé le Condo céramique C5405 mais il ne donne toujours pas signé de vie.
Si une âme charitable qui s y connaît un peu veut bien m aider? Bonne journée à tous
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371 (6 réponses )
- Reparer allumage ampli yamaha AX-492 (5 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha rxv1500 (7 réponses )
- Réparer un ampli home cinema (1 réponse )
Bonjour il est assez complexe de dépanner ces cartes sans de solides compétences en électroniques et en disposant de matériel de mesure adapté (multimètre, oscillo, générateur de fonction....) Néanmoins pour vous aider j'ai trouve la doc technique la plus proche (RXV 563) qui doit être assez proche du 583 (enfin j'espère) et en tout cas qui pourrait vous aider...En attendant les pistes suivantes....Vérifiez la tension de 3.3V de standby qui doit se balader quelque part sur les cartes, ensuite vérifiez les résistance d'entrée des différent transfos, ils ont parfois des fusible internes qui lâchent, etc....En l'occurrence ce que vous avez dans les mains est une alimentation à découpage mais qui s'active en fonction de plusieurs paramètre externe (d'où les différents connecteurs...) Le processus est bien décrit dans la doc jointe...
Cdlt
Document pdf
