Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371
despel
Apres une extinction normale, au rallumage le lendemain il s'est allumé puis il s'est produit un cliquetis (genre relais qui claque) et il s'est éteint pour ne plus se rallumer.
J'ai tout débranché à l'arrière pour essayer à vide selon la méthode " réparer un ampli Yamaha RX-V375" la photo semblant identique au RX-V371, en essayant la méthode des boutons info + tone control , mais mon ampli ne se rallume pas.
Achat de l'appareil : le 08-11-20111
Type : RX-V371
Ref. YAMNS P280NR
Merci d'avance pour une réponse
Codialement.
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Amplificateur Home cinéma Yamaha RX-V371 (1 réponse )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Plus d'allumage ampli HTR 3069 Yamaha (1 réponse )
- Ampli tuner Yamaha rx e810 ne s'allume plus (3 réponses )
- Remise en config usine ampli yamaha rx-v440rds (1 réponse )
Bonjour j'ai eu le même problème ce matin avez-vous trouvé la solution merci — Mehdi S 4 pts
s' l' ampli détecte un problème il se met en protection , on débranche tout derrière au cas ou le problème est à l' extérieur on maintient info et tone control enfoncés et on allume , s' il ne démarre pas le problème est à l' intérieur et intervention d' un technicien est nécessaire — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
J’ai le même problème, mais le problème a commencé depuis plus d’un mois, on avait du mal à mettre une source, l’appui plusieurs fois sur le même bouton était nécessaire.
Le dernier fonctionnement j’ai appuyé sur un bouton source cd j’ai entendu le premier clic et quand j’ai entendu le deuxième clic l’amplificateur c’est éteint, j’ai répété la même action une deuxième fois la même chose c’est produit et depuis plus rien..
Merci pour votre réponse. — Greg B 2 pts
possibilité de télécharger une doc de dépannage :
https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?dk=kmozhopjmzdq7lr5p4sqb7ict7h9wz76n0trgvbxpp18zkav&fid=185130&file=yamaha_rx-v371_htr-3064_sm.rar — Brikoltout 1854 pts
Proposition de Tommy T 13 pts
Outils : Fer à souder
Solution : J ai eu le même problème. Pour ma part j ai remplacé un condensateur et sa relâche nickel
Précautions : Débranchez électriquement
Bien vu !
Bravo ! — Brikoltout 1854 pts
