Amplificateur Home cinéma Yamaha RX-V371
Bonjour à tous,
Je souhaite savoir si mon Home cinéma est réparable.
La panne en elle-même : affichage écran très bref suivi d'un claquement (relais ?) à l'allumage via la télécommande ou le bouton de façade, puis plus rien, et ce avec ou sans branchements arrière (HDMI et enceintes).
Je me décide à l'ouvrir et je remarque deux condensateurs bombés que je remplace (cf. photo ci-joint). Toujours sans branchements arrière, je rallume sans brancher la carte Y (cf. photo ci-joint) et l'appareil fonctionne, ou plutôt il ne claque plus, et je peux accéder à toutes les fonctions avec la télécommande. L'appareil claque à nouveau dès lors que je rebranche la carte Y ou même que je touche le châssis avec celle-ci (connecteur HDMI par exemple).
Avez-vous des pistes à me proposer ?
Grand merci pour vos réponses,
Salutations.
PS : comment faire pour activer la commande "répondre" et entamer un dialogue ?
- Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371 (6 réponses )
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Ampli tuner Yamaha rx e810 ne s'allume plus (3 réponses )
- Remise en config usine ampli yamaha rx-v440rds (1 réponse )
- Amplificateur yamaha rx v1500 qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Récepteur yamaha RX-V685 (2 réponses )
Court-circuit sur la carte entrée sortie...Cdlt — omega7 42513 pts
