Plus de sortie droite son Ampli RX-E100 Yahmaha
Pépère
106 pts
Je n'ai plus de son sur la sortie droit de mon ampli.
Tests:
- Le bornier est OK
- Les baffles sont OK
- Tout fonctionne sur l'ampli (à part ce souci)
- Tous les composants sur les cartes semblent corrects à vue d'oeil.
Je ne possède qu'un Multimètre et le manuel de service si besoin.
Si quelqu'un peut m'indiquer la voie à suivre. Merci
RXE-E100 service.pdfDocument pdf
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Reparer allumage ampli yamaha AX-492 (5 réponses )
- Pas de sortie gauche sur ampli Ax 300 yamaha (1 réponse )
Comme cela est gentiment dit... Moi j'écrirais effectivement le neurone du technicien ne faisait pas contact...
Bon, les mesures :
Q118 => 40.13 V
C168 => 39.71
Bon, va falloir sortir le fer...
Ca y est j'ai dessoudé, puis ressoudé, mais j'ai toujours les mêmes valeurs.
Je ne vois pas de piste coupée, mais comment en reconnaître une ?
Quelles sont les valeurs attendues du coup ( si je dois passer ma soirée à dessouder puis ressouder... Merci — Pépère 106 pts
C et D sont une branche de la piste qui vient de B. Q118 et C168 sont l'autre branche.
Normalement, vous devez trouver la même tension partout, 39 à 40V.
Une loupe pour trouver une piste coupée, ou bien gratter le vernis et glisser la pointe rouge sur la piste. Lorsque ça passe de 40V à 0V, c'est là. — OC226 4305 pts
Du coup il y a quelque chose que je ne comprends pas ...
J'ai bien entre 39 et 40 V, sur C et D, qui viennent de B (B est aussi entre 39 et 40 V)
J'ai aussi 39 et 40 V pour Q118 et C168..
Alors pour quelle raison ressouder ?? cela ne change rien aux mesures...
La piste de B au reste n'a pas l'air coupée !!! — Pépère 106 pts
https://img.commentreparer.com/img/44445/800x800-Sans-titre.jpg
OC226
4305 pts
"C => 0 V
D => 0V
E => - 40.9 V
F => 0 V
G => - 40 V
H => - 40 V
I => - 40 V
J => - 40 V — Pépère 61 pts hier - 21h03"
Vous confondez avec C et D, que vous avez nommés pour cette image https://img.commentreparer.com/img/44357/800x800-Sans-titre.jpg. Voir le message d'aujourd'hui 10h53
Bon, il y a eu un petit loupé. J'aurais pu voir que les tensions étaient bonnes avec les mesures suivantes.
Je soupçonne déjà Q121, mais il me faudrait 3 mesures encore pour savoir si c'est fondé.
Pour les mesures
Base Q115 => - 0.48 V
S => 0 V
Em Q120 => - 0.50 V — Pépère 106 pts
Celles-là sont tout à fait normales.
Bon, Q121 devrait être le lauréat. Dessoudez-le et testez-le — OC226 4305 pts
Bon y'a plus qu'à... je ferais ceci en soirée...
Pour le ressouder, cela va être coton...
Puis d'ailleurs pour retrouver la pièce sur le marché pas facile non pus je pense...
A ce soir — Pépère 106 pts
Je sais bien que prendre des mesures, en tension, du Q121 ne représente pas grand-chose, mais j'ai les valeurs attendues (normalement), aussi je me questionne. Valeurs trouvées (0.46 V, 1.04 V, 40.37 V) — Pépère 106 pts
Je finis par mélanger et supprimer les bons fichiers.
Nouveau schéma comportant les dernières mesures. Je n'ai pas 1.04V.
Je corrige.
Maintenant que les tensions sont vérifiées correctes, ce n'est pas étonnant que l'appareil n'est pas en protection. C'est la prise casque qu'il faut suspecter.
S'il y a contact à l'intérieur et que l'information erronée de la présence du jack parvient au microprocesseur, celui-ci coupe le relais de sortie.
Si vous branchez un casque, avez-vous du son ?
