Réparer la partie tuner d'un ampli-tuner
Brignoud38
57 pts
Bonjour, je dispose d'un ampli-tuner Philips 720 du début des années 1970. Depuis peu (3 semaines) le tuner ne fonctionne plus (arrêt du jour au lendemain). J'ai enlevé la partie supérieure du boitier pour regarder l'intérieur, mais je ne vois pas de composants manifestement HS. J'ai testé la partie "ampli", elle fonctionne toujours. Après quelques recherches sur internet j'ai trouvé le schéma électronique de cet appareil, mais mes maigres compétences en électronique ne me permettent pas d'aller plus loin, tout ce que j'ai pu réaliser dans ce domaine l'ayant été sur la base de publications proposant du DIY.
22RH720.pdfDocument pdf
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Philips 22 RH 720 de 1974, pas de son voie de gauche Réparé (5 réponses )
- Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son (37 réponses )
- Reparer ampli (6 réponses )
la partie ampli fonctionne, ce qui laisse supposer que le bloc d'alimentation est OK.
la source fournie à l'ampli est extérieure ?
Cela confinerait la recherche de panne à la partie tuner ...
Peut on repérer des condensateurs gonflés ou avec fuite ? (avec l'âge !)
exemples : condensateurs HS - https://binged.it/39IKuS5
Dans ce cas les changer... — Brikoltout 1852 pts
Bonsoir, merci d'avoir répondu,
Votre question : "la source fournie à l'ampli est extérieure ?"
J'ai testé l'ampli avec une platine tourne-disque, ainsi qu'avec la sortie "casque" d'un poste de radio que j'ai relié à l'entrée "Magneto". — Brignoud38 57 pts
Désolé pour la faute d'orthographe : "... que j'ai reliée à l'entrée "Magneto"." — Brignoud38 57 pts
Aucun signal en AM ou FM ? Vérifiez déjà si vous avez bien l'alimentation pour la partie Tuner. Voir les images
Aucun signal quel que soit le type d'ondes, mais du souffle.
Je vais essayer de trouver les points que vous m'indiquez.
Merci.
Cordialement — Brignoud38 57 pts
Tensions mesurées légèrement différentes de celles indiquées sur le plan, dont une 10% plus élevée (cf. image jointe). Par contre la résistance R1439 (cf. image jointe) chauffe immédiatement.
Bonne soirée
Résistance R1439
Rien de bien important. R1439 chauffe parce qu'elle alimente la lampe LA422 et la zener D1398.
Lorsque LA422 est mise hors circuit, c'est D1397 qui prend sa place. R1439 dissipe 1W.
Vous pouvez faire monter les 16,6V à 17V si vous voulez, il faut tourner R1437 qui est sur la même carte
On regardera la suite plus tard — OC226 4305 pts
Sur le schéma, il est indiqué que les mesures de tension sur la partie décodeur stéréo se font en injectant en même temps un signal pilote de 19kHz avec un offset de -1,45V. Je suppose que vous n'avez pas de générateur de fréquence.
Est-ce que l'indicateur de Tuning, cadran de gauche, fonctionne lorsque vous cherchez une station ? Oui, ça faciliterait un peu les choses — OC226 4305 pts
Avant de tester le décodeur stéréo, je suis tenté de vous faire tester les 2 transistors JFET TS495 et TS496. Cependant, je ne crois pas trop à la mort de 2 transistors sur 2 canaux différents. Vous allez juste supprimer la tension qui les bloque. Pour ça, dessoudez l'anode des diodes D515 et D516 (point rouge).
Baissez le volume, rallumez l'appareil et cherchez une station
