Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421
Marque : Pioneer
Modèle : SXV-421
Bonjour à tous,
Si jamais c'est arrivé à un autre et que vous avez la solution...
Je suis équipé d'un ampli pioneer VSX-421.
Branché sur ma tv sortie hdmi sur mon pc.
Tout fonctionné très bien. Son et image TOP.
Du jour au lendemain,, j'ai bien l'image mais plus de son, puis en rallumant et éteignant TV et ampli le son revient et puis repart.
J'ai fait un reset de l'ampli, ça a fonctionné un temps puis à nouveau plus rien...
Autant vous dire qu'après des heures passées dessus à regardé tuto et conseil, je pète un cable de ce disfonctionnement.
Si vous avez la solution je suis preneur.
Par avance merci
Mathieu
- Panne sortie audio ampli Pioneer VSX 830 (9 réponses )
- Réparer ampli pioneer vsx 421-k Réparé (4 réponses )
- Gresillements/Crepitements ampli pioneer VSX-421-k (1 réponse )
- Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power (13 réponses )
- Reparer ampli pioneer VSX-405RDS (3 réponses )
- Ampli audio video Pioneer VSX 920 - problème d'alimentation ? (3 réponses )
bonsoir,
pouvez vous précisez le branchement des 3 appareils, je n'ai pas bien compris .
La tv est branchée en optique ou coaxial sur l'ampli ? sur quelle entrée de l'ampli ?
Le pc est branché sur quelle entrée hdmi du tv ?
Quand vous mettez une video via votre pc sur la tv, le son est amplifié par l'ampli, c'est bien ça ? — vivien 1885 pts
quel est le model de votre tv ? — vivien 1885 pts
our et déjà merci de prendre le temps de me répondre.
L'ampli est branché en sortie HDMI à la tv (receiver) et le pc est branché en HDMI sur l'entrée BD de l'ampli.
J'ai essaye de branché le PC à toutes les entrées de l'ampli, rien ne change (DVD, TV/SAT, DVD, BDR ...)
J'ai changé les HDMI.
Bonne journée — Watiou 23 pts
et pour la TV, il s'agit d'une Thomson acheté en 2016, je n'ai pas le modèle exact. — Watiou 23 pts
bonjour,
actuellement vous n'avez plus de son des le début ou le son est ok au démarrage puis se coupe ?
Vous avez quoi comme sortie audio sur votre pc ?
Pouvez vous faire une photo de l'affichage de l'ampli au moment ou il n'y a pas de sons? merci — vivien 1885 pts
pour la sortie audio du pc c'est en hdmi.
Et le son est des fois au démarrage des fois non, en ce moment il n' y est plus du tout.
Ni au démarrage ni après...
Je précise que ce branchement fonctionné jusqu'à présent et du jour au lendemain...problème ;)
Voici la photo demandée
Merci encore pour votre aide
Est ce que la fonction hdmi control est activée sur l'ampli ?
Votre téléviseur prend en charge le mode ARC sur l HDMI ?
quel type de cables hdmi avez vous ? — vivien 1885 pts
Cable hdmi basic
Mon téléviseur prend en charge le mode ARC mais je n'ai pas branché mon ampli sur la sortie HDMI ARC de mon téléviseur
et oui la fonction HDMI control est activé.
bonjour,
avez vous essayez de désactiver la fonction hdmi control, puis refaire des essais ?
Cela peut poser des problèmes si les appareils connectés n'ont pas cette fonction hdmi control ( notamment votre pc )
Pouvez vous me dire quel est le réglage hdmi dans audio paramètres ? AMP ou THRU ?
Désolé pour toutes ces questions j'essaie de cerner le problème, peut être un problème de synchro sur l hdmi .
