Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421
Marque : Pioneer
Modèle : SXV-421
Bonjour à tous,
Si jamais c'est arrivé à un autre et que vous avez la solution...
Je suis équipé d'un ampli pioneer VSX-421.
Branché sur ma tv sortie hdmi sur mon pc.
Tout fonctionné très bien. Son et image TOP.
Du jour au lendemain,, j'ai bien l'image mais plus de son, puis en rallumant et éteignant TV et ampli le son revient et puis repart.
J'ai fait un reset de l'ampli, ça a fonctionné un temps puis à nouveau plus rien...
Autant vous dire qu'après des heures passées dessus à regardé tuto et conseil, je pète un cable de ce disfonctionnement.
Si vous avez la solution je suis preneur.
Par avance merci
Mathieu
- Panne sortie audio ampli Pioneer VSX 830 (9 réponses )
- Réparer ampli pioneer vsx 421-k Réparé (4 réponses )
- Gresillements/Crepitements ampli pioneer VSX-421-k (1 réponse )
- Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power (13 réponses )
- Reparer ampli pioneer VSX-405RDS (3 réponses )
- Ampli audio video Pioneer VSX 920 - problème d'alimentation ? (3 réponses )
Bonsoir, ne vous excusez pas, je comprends très bien vos questions et je vous remercie pour le temps passé pour m'aider.
avez vous essayez de désactiver la fonction hdmi control, puis refaire des essais ? OUI
Pouvez vous me dire quel est le réglage hdmi dans audio paramètres ? AMP ou THRU ? Sur quel appareil svp ? tv, ampli ou PC ? — Watiou 23 pts
sur l'ampli — vivien 1885 pts
Je ne sais pas du tout...je ne pense pas avoir ces fonctions — Watiou 23 pts
bonjour,
sur la télécommande il y a une touche audio paramètre, et voir dans l'option hdmi
page 24, réglage des options audio
Document pdf
Je viens d'essayer et je n'ai pas l'option "HDMI" dans "audio paramter" j'ai toutes les autres mais la fonction "hdmi" n'apparait pas.... — Watiou 23 pts
J'ai réussi à trouver l'option "HDMI"
c'était sur AMP, j'ai essayé THRU en éteignant et rallumant mon ampli rien
j'ai remis sur AMP, éteint et rallumé mon ampli et toujours rien :( — Watiou 23 pts
ok, la bonne option c'est AMP,
En mode radio pas de problème de son ?
je suppose que vous avez essayez d'autre source que votre pc en hdmi ?
A tester : débranchez l hdmi du tv, vous mettez une video avec votre pc, est ce que vous avez du son sur l'ampli ?
Sinon a tester en branchant le tv sur hdmi ARC ( a voir si il faut l'activer dans le menu tv), activer le mode arc et hdmi control sur l'ampli puis refaire un essai
merci :) — vivien 1885 pts
En mode radio pas de problème de son ? Je ne m'en sers pas, je n'ai pas d'antenne mais quand je me mets sur ce mode, j'ai pas de son de neige, à peine un petit sifflement dans les enceintes
je suppose que vous avez essayez d'autre source que votre pc en hdmi ? Oui et ça fonctionne pas En revanche, en mode "portable" branché en jack jack j'ai bien du son
A tester : débranchez l hdmi du tv, vous mettez une video avec votre pc, est ce que vous avez du son sur l'ampli ? Non je n'ai rien du tout
Sinon a tester en branchant le tv sur hdmi ARC ( a voir si il faut l'activer dans le menu tv), activer le mode arc et hdmi control sur l'ampli puis refaire un essai toujours rien...
J'ai acheté d'autres cables HDMI que je reçois vendredi, j'essaierai avec, si ça ne fonctionne pas, je pense que c'est mes sorties hdmi qui déconnent...ce que je ne comprends pas c'est que ça a fonctionné jusqu'à présent, que ça a commencé à sauter et que maintenant je n'ai plus rien...
Encore une fois je me répète mais un grand merci pour votre aide. — Watiou 23 pts
oui, sur la notice il recommande d'utiliser des cables hdmi high speed, sinon ça peut créé des dysfonctionnement, mais je pense pas que ça change vraiment quelque chose pour le son, c'est surtout pour les gros debit vidéo, donc a voir avec vos nouveaux cables.
Sinon la dernière chose que je peux vous recommander, c'est de tout brancher en composant yuv et optique pour le son, avec un convertisseur hdmi/composant pour le pc,
mais ça règle pas le problème pour l hdmi :(
avec plaisir pour l'aide :) — vivien 1885 pts
Je vous tiens au courant ;)
Merci !! — Watiou 23 pts
