Plus de sortie droite son Ampli RX-E100 Yahmaha
Pépère
106 pts
Je n'ai plus de son sur la sortie droit de mon ampli.
Tests:
- Le bornier est OK
- Les baffles sont OK
- Tout fonctionne sur l'ampli (à part ce souci)
- Tous les composants sur les cartes semblent corrects à vue d'oeil.
Je ne possède qu'un Multimètre et le manuel de service si besoin.
Si quelqu'un peut m'indiquer la voie à suivre. Merci
RXE-E100 service.pdfDocument pdf
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Reparer allumage ampli yamaha AX-492 (5 réponses )
- Pas de sortie gauche sur ampli Ax 300 yamaha (1 réponse )
Non, pas de fer inutilement.
Je n'ai pas trouvé comment débrancher l'ampli de l'alim. Tant pis.
Vous allez mesurer l'alim négative là où j'ai marqué B-.
Mesurez aussi les autres tensions.
OK, je vais le faire de ce pas.
Je fais toujours comme la procédure précédente ?
Fil noir sur masse et je mesure tous les points ? — Pépère 106 pts
Voilà les mesures :
Em => 2.54 V
B- => 13.84 V
Base => 13.70 V — Pépère 106 pts
C'est bien ça, pas de négatif.
Hors tension, et en ohmmètre, regardez s'il y a un court-circuit entre B- et la masse. Normalement ça devrait être le cas. Il faudra alors jouer du fer pour trouver le coupable — OC226 4305 pts
Moui, je dois dire que je ne comprends rien.
En faisant les mesures comme indiqué il ne se passe rien, même si je descends progressivement la plage ohm-mètre du multimètre... — Pépère 106 pts
Rien ? c'est à dire ? Dépassement de mesure ou 0 ? — OC226 4305 pts
Oops, Dépassement de la mesure... — Pépère 106 pts
Désolé, j'ai mal interprété les mesures.
Q114, sur la dernière image, est mort.
Il faudrait mesurer les tensions de chaque coté de R200.
Et que je regarde à tête reposée
Merci de ce premier diagnostic.
La mesure est de 13.88 de chaque côté.
Je mets la photo des soudures du Q114. Pour dessouder, je saurais faire.
Pour souder de nouveau là j'aurais un souci. Cela est tellement proche que je suis certain de "relier" les 3 points entre eux. Il existe une méthodologie fiable pour remettre ce transistor ?
Je lis ici et là qu'il faut une panne à tête fine. Je préfère une ayant cette forme https://cpix.fr/store/soudure-station-fer-souder/3227-panne-de-rechange-plat-biseaute-pour-fer-a-souder.html
La panne fine perd vite de la chaleur entre son corps et la pointe.
La panne biseautée amène mieux la chaleur au bout.
+13,8V sur le rail "-" des HP au lieu de 0V. Vous dites que la voie gauche fonctionne ? l'ampli ne devrait même pas s'allumer. Je pressens du boulot !
Ha non, 13,8V sur le B-. Je n'y comprends rien. — OC226 4305 pts
