Plus de sortie droite son Ampli RX-E100 Yahmaha
Pépère
106 pts
Je n'ai plus de son sur la sortie droit de mon ampli.
Tests:
- Le bornier est OK
- Les baffles sont OK
- Tout fonctionne sur l'ampli (à part ce souci)
- Tous les composants sur les cartes semblent corrects à vue d'oeil.
Je ne possède qu'un Multimètre et le manuel de service si besoin.
Si quelqu'un peut m'indiquer la voie à suivre. Merci
RXE-E100 service.pdfDocument pdf
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Reparer allumage ampli yamaha AX-492 (5 réponses )
- Pas de sortie gauche sur ampli Ax 300 yamaha (1 réponse )
Pas de soucis, c'est le technicien qui est à blâmer...
Concernant la prise jack du casque, c'est un des premiers tests que j'ai effectué, j'ai bien le son et dans les deux oreilles... — Pépère 106 pts
Vous devez avoir une soudure sèche entre DD inclus et le "+" de la voie droite. Ou même peut-être entre son "-" et la masse.
C'est quoi une soudure sèche ? Je sais que j'ai l'habitude de prendre les mesures lorsque je prends ma douche, aussi....
En regardant, à la loupe, les soudures sur la figure, je constate que les 2 soudures de la RY101 sont pas nettes, nettes, aussi je vais les refaire — Pépère 106 pts
Je peux vous appeler Claude F., si vous préférez.
Simplement, mettez votre ohmmètre entre la sortie "+" et la partie inférieure de R249.
S'il n'y pas continuité ou mauvaise continuité (différente de 0Ohm à un pouillième près), passez sur le point de test suivant en remontant vers DD.
Pour la sortie "-", mesurez par rapport à la masse.
Appareil éteint, oeuf corse — OC226 4305 pts
Cloclo comme prénom j'aime bien...
Donc les mesures effectuées montrent toutes environ 0.07 Ohms, mais cela "monte" doucement pour arriver à ce chiffre. — Pépère 106 pts
Il y avait un piège. Le relais étant ouvert, les mesures du "+" devaient donner un circuit ouvert jusqu'à l'entrée du relais. — OC226 4305 pts
Refaites les soudures de ce qui est bleu et rouge, ça sera plus simple. Essayez en injectant de l'audio. Le son arrive bien à R249/L101 sinon il n'y aurait rien au casque.
Pontez le relais si vous le voulez.
Bon, voilà. J'ai repassé toutes les soudures.
Après test, j'ai bien le son dans le casque mais celui-ci est parasité par du crachotement, mais toujours pas de son dans les HP
Je refais mes soudures RY101, que je pense pas bien faites. — Pépère 106 pts
Les soudures du relais ne peuvent pas générer le crachotement dans le casque. Parce que lorsque le casque est branché, le relais est hors service.
Si vous pontez les contacts du relais, il faudra penser à les libérer plus tard.
Le crachotement est présent sur les 2 voies?
Le volume varie bien avec la commande?
Encore des mesures. Mais il va bientôt falloir un oscilloscope...
Je ferais les mesures dans la soirée...
Le crachotement est sur les 2 voies du casque, et le volume varie bien en fonction du potentiomètre.
Oscilloscope ? J'espère que vous avez un bon livreur pas cher, car il va falloir me prêter le vôtre !!! — Pépère 106 pts
