Pas de sortie gauche sur ampli Ax 300 yamaha
Yeye93
La sortie audio gauche de mon ampli Ax300 se coupe de temps en temps , j'ai l'impression qu'elle se coupe lorsque lampli est chaud.
Pas de réparation ni d'ouverture de l'appareil effectué.
Merci pour votre aide.
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Reparer allumage ampli yamaha AX-492 (5 réponses )
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371 (6 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha rxv1500 (7 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Led bouton on/off ampli Yahama R-1330 clignote (3 réponses )
Bonjour s'agissant d'une panne liée à la dégradation d'un composant électronique par échauffement, il faut mettre l'appareil en route, vous munir d'un aérosol de produit réfrigérant, de laisser la panne arrivée, lorsqu'elle est présente vous mettez du produit réfrigérant au fur et à mesure sur les différents composants pour les faire refroidir et donc logiquement faire disparaître la panne lorsque le composant incriminé est trouvé....C'est là l'unique solution pour trouver la panne....Pour vous aider vous trouverez ici la doc technique d'un ampli très similaire (AX350):
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Yamaha.php
Cdlt — omega7 42513 pts
