Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
Galaxy note sur Tape Les deux HP fonctionnent Hourra !!!!
Mais la balance est inversée — Axurit66430 642 pts
Inversez M17 et M20 sur la carte A — OC226 4305 pts
Balance OK Son OK
Quant je touche les contacteurs du Tuner gros Pok
Que je touche les Vu Mètre Gros bruit également ? — Axurit66430 642 pts
Je pense que c'est le même appareil https://www.commentreparer.com/59400/Ampli-Tuner/Reparer-la-partie-tuner-d-un-ampli-tuner.
Toucher les VU-mètre = coté façade ou coté fils ?
Toucher le contacteur du tuner = le manoeuvrer ? Je pense qu'à la conception, ils auraient pu mettre une résistance de 100k sur chacun des condensateurs C678 et C679. Cela évitait le POK lorsqu'on se met sur Tuner alors que l'appareil est allumé.
A part ça, il doit y avoir un problème de masse avec la partie Tuner
Vu Mètre côté façade — Axurit66430 642 pts
Il doit y avoir une liaison de masse défectueuse qui se manifeste au premier choc.
Essayez déjà de ressouder un fil entre la masse de la carte du tuner et celle de l'ampli, ou même entre les masses de toutes les cartes. — OC226 4305 pts
Pour les lampes et le bruit j’avais M182 de dessouder.
Pour les cracks bouton FM JE Cherche. — Axurit66430 642 pts
S'il n'y a plus l'antenne ferrite, et que la réception AM ne fonctionne plus, c'est le même appareil.
Il a du tomber ou recevoir un choc qui a cassé l'antenne. Du coup, il doit y avoir une soudure qui a cassé sur la carte K. Voir du coté de l'enfichage du décodeur stéréo — OC226 4305 pts
Pour la masse je n’ai pas de changement bruit des contacteurs
Plus de son en FM ou çà crash sur le tuning qui fonctionne.
J’ai l’antenne filière FM et le ferrocapteur.
Enfin quels serait les composants à changer sur la carte Tuner ? — Axurit66430 642 pts
Si vous avez lu le fil que j'avais mis en lien, vous avez pu vous apercevoir que c'était un problème du même genre, qui n'a pas été résolu.
Je vais donc vous faire rependre des mesures sur la carte AM/FM (pages 9 et 10 du document original, page 5 du pdf).
Vérifiez aussi que les résistances R830 et R889 ont été modifiées suivant le bulletin du service manual.
