Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
+12 = 12,4V
+13 = 4,7V
Elles étaient indiquées dans le schéma du décodeur stéréo. — OC226 4305 pts
Oui en effet mais pour l'instant je ne les change pas, je n'ai pas peu changer les 0.25 pour 0.15 V
Je dois commander les trimmers du tuner en 0.15 v en 10 mm ( pas de 10 mm en 0.25 v)
Le réglage indiqué +12 ; +13 doit être calé avec les trimmers actuels c'est bien çà ? — Axurit66430 642 pts
C'est ça. Et R709 doit avoir 17V d'un coté et 6,2V de l'autre — OC226 4305 pts
Après vérification de mes composants reçus j'ai bien les trimmers du Tuner.
Je les change avant de faire le réglage — Axurit66430 642 pts
Trimmers changés
R720 : 14.0 et 0.0
R717 : 14.0 Réglage trimmer au maxi
R718 : 3.6 Réglage trimmer au maxi
R709 : 6.3 et 17.6 — Axurit66430 642 pts
J'avais bien fait de vous avertir au tout début. Il y avait une bêtise à faire, je vous l'ai faite faire.
Ce qui va bien, R709, OK.
Le reste :
R720, on s'en fiche, j'ai écrit R720 en pensant à R717.
De toutes façons, il faut régler R717 et R718 pour la FM.
Donc, régler 2 préselections, une au Max, l'autre au Min. L'affichage des fréquences ne devrait pas être correct.
Selectionner celle qui est au Max, régler R717 pour avoir 12,5V au point 4 du Tuner. L'indicateur de fréquence doit indiquer 104MHz
Sélectionner celle qui est au Min, régler R718 pour avoir 2V au point 4 du Tuner. L'indicateur de fréquence doit indiquer 87,5MHz
C’est bon 12.5 et 2.0
Par contre le tuning indique maxi 102 et 90 — Axurit66430 642 pts
Il faut mieux régler en fonction de l'affichage. Les tensions diffèreront un peu, mais c'est plus logique. Et puis vous pouvez vous aider avec une station dont la fréquence d'émission est connue — OC226 4305 pts
N'étant pas tout à fait à 87,5 et 104 j’ai 0.6 et 15.9
En mettant le volume au maximum
Gros bruit de fond on entend pratiquement pas la FM ? — Axurit66430 642 pts
Vous n'aviez pas changé les trimmers R801 et R802 ? Vous n'y avez pas touché non plus ?
Si rien d'autre n'a bougé, le seul changement de R717 et R718 ne peut pas avoir autant modifié l'affichage de la plage de fréquence. Surtout que c'est relativement simple à régler, tout tourne autour de TS482.
Les 17V sont là, R801 et R802 ont gardé leurs réglages. les autres composants n'ont pas été changés. Il suffit de remettre 2V mini et 12,5V maxi sur R802 pour retrouver l'affichage d'avant le changement.
Je n'ai pas trop envie de vous faire tatonner plus pour le moment. Ce n'est que de l'affichage.
Le point préoccupant, c'est la mauvaise réception.
Reréglez R717 et R718 pour avoir 2V et 12,5V. C'est cette plage de tension qui agit sur l'accord d tuner.
Enlevez l'antenne. Prenez les tensions du tuner. mesurez celle présente à sont point 5 (14,3V)
Je me replonge dans le schéma — OC226 4305 pts
