Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
Désolé mais je n'arrive pas à prendre les mesures !
Il faut tester par le circuit imprimer ?
Je vous joins les photos du Multimètre.
Bien à vous
Déplacez le cordon rouge à droite du noir, dans le trou V. J'espère que le fusible interne au multimètre est encore inttact — OC226 4305 pts
Merci je vais vérifier les fusibles du multimètre.
Une question pour tester faut-il allumer l'ampli ou non ?
Bien à vous — Axurit66430 642 pts
Vous êtes bien obligé, si vous voulez mesurer des tensions — OC226 4305 pts
Oui en effet je déconne Merci à vous.
Je m'y colle ! — Axurit66430 642 pts
J'ai claqué le fusible à retardement de l'alim !!
Je dois en recevoir aujourd'hui pour continuer les mesures. — Axurit66430 642 pts
Le métier commence à entrer — OC226 4305 pts
A quel fournisseur trouver les R220 et 1340 ? — Axurit66430 642 pts
Résistances ajustables 470 ohms linéaires monotour montage horizontal.
Il faudra regarder les dimensions
http://www.e44.com/composants/composants-passifs/resistances/resistances-variables/ par exemple.
Au besoin les contacter et leur envoyer une photo, je pense qu'ils répondront.
C'était bien R1220 et non R220 ? — OC226 4305 pts
Premières mesures:
Wiring Diagram D page 20
TS970b :0.00 sur b e
TS970 a :0.00 sur b e
TS960 b :21.5 sur e
TS960 b :21.7 sur b
TS960 a: 21.1 sur b
TS960 a : 1.5 sur e
PC Boards Page 13
TS 969 b
e: 21.5
b : 22.1
c : 44.5 — Axurit66430 642 pts
