Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
Quelle tension sur R1431 et 1433 ? Ils soulagent le transistor TS1381, le premier en chutant la tension de 45V, le second en prenant une partie du courant. Le principal est d'avoir les 17V avec tout en fonctionnement.
Les mesures sont OK sur les transistors.
Toujours pas de son à droite, même en mono ? Il va falloir vérifier
- le potentiomètre de volume
- celui de balance
- les contacts des poussoirs Mono, Monitor
- les valeurs des condensateurs C1091, C1096, C1104, C1107, C1111
- la continuité du cablage
Je galérais à trouver le SK-U, c'est le bouton Marche/Arrêt. — OC226 4305 pts
R1431: 30.6
R1433: 16.9
C1104: 0.63;0.74
C1107: 6.92;0.00
C1091: 2.02;0.00
C1096: 5.38;0.74
C1111: 6.21;0.00
En attendant la suite Toujours pas de son à droite même en mono — Axurit66430 642 pts
Près de 8W pour R1431 et 0,9W pour R1433.
Je commencerais par vérifier l'absence de continuité entre les plots U8 et U9 (bouton Marche/Arret). Sinon, ça court-circuite le signal à la masse juste avant le potentiomètre de balance. Puis la continuité L108-M108, L135-M135, L137-M137, A17-M17, L103-M103, L105-M105.
Puis les potars de volume et de balance, et enfin ce qui reste. — OC226 4305 pts
câble ok sur Balance et Volume.
Que voulez vous dire pour R1431 et 1433 ?
Absence de continuité comment tester ? — Axurit66430 642 pts
Vous aviez dit qu'elles chauffaient. Normal
Testez l'absence de continuité comme vous testeriez une continuité, avec la fonction ohmmètre. Le résultat doit donner un dépassement de mesure. — OC226 4305 pts
Ok je teste avec ohmmètre en V continue avec noir a la masse ? — Axurit66430 642 pts
Entre U8 et la masse, ou entre U8 et U9. C'est pareil. Il faut débrancher du secteur et appuyer sur Marche — OC226 4305 pts
Ohmmètre sur 200 k ohms
U8 ---U9 :18.2
L108---M108: 0
L135---M135: 0
L137---M137: 0
A 17--- M 17: 0
L103---M103: 0.5
L105---M105: 0 — Axurit66430 642 pts
C'est OK. Les 18,2k entre U8 et U9, c'est le potentiomètre de balance.
Par contre, L105-M105 = 0,5 ... Ohm ou kOhms ? Si Ohm, c'est bon. Sinon, souci.
Pour revenir à R1368 brulant. Si elle chauffait, c'est que le courant la traversait pour aller au haut-parleur droit. Vous auriez dû avoir du son. Qu'aviez vous mis en source sonore ? Essayez une source sur l'entrée AUX.
Et "Pour info sur C1056 j'avais un des B36 ou M159 de dessouder." Il y a eu du changement après avoir remis en place ? R1248 devrait aussi chauffer si vous mettez sur Stereo 4 en façade et les haut-parleurs sur les prises 1. — OC226 4305 pts
J'utilise l'entrée Tape depuis le début.
J'ai Testé L105/M105 ampli allumé Ohmmètre sur Ohm en 20k résultat: 18.97
Pas de changement sur le B36 ou M159 resoudé toujours pas de voie droite ! — Axurit66430 642 pts
