Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Axurit66430
642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Tuner Phillips 22RH953 se dérègle après 5 mn de marche (1 réponse )
- Ma barre de son Philips HTL2102A/12 ne s'allume plus du tout. (1 réponse )
- Panne ampli Philips FA951 (3 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
B36 ou M159 concernent la voie de gauche.
Mais comme je l'ai mentionné, si R1368 chauffait, c'est que le courant la traversait. Et le seul chemin pour retourner à la masse était le haut-parleur droit.
Débranchez la source de signal, laissez le sélecteur sur Tape. Branchez les haut-parleurs sur les
prises 1. En façade, mettez sur Stereo4. Est-ce que R1368 et R1248 chauffent ?
"J'ai Testé L105/M105 ampli allumé Ohmmètre sur Ohm en 20k résultat: 18.97"
Ce n'est pas L105/M105, mais L103/M103 ?
Vous aviez écrit L103---M103: 0.5. L105---M105: 0
Il y a un problème. Ce n'est qu'un fil, il doit y avoir 0 ohm.
S'il s'agit de U8/U9, c'est normal.
Le L103---M103: 0,5 c'est en quoi? Mesurez sur la gamme 200 Ohms.
Quelle valeur de résistance obtenez-vous entre M105 et la masse ?
Entre M103 et la masse, combien au mini et au maxi en manoeuvrant le potentiomètre de volume ?
Entre A17 et la masse, en manoeuvrant le potentiomètre de balance, ça doit varier entre 0 et 19kOhms
Désolé je me suis trompé sur le schéma H et la position des résistances !!!!
Température des résistances position sur system 4
R1248 : Froide
R1368 : Froide
R1431 ; 110°
R1433 : 68°
R1440 : Froide — Axurit66430 642 pts
Ne tenez plus compte de ces résistances, l'alimentation fonctionne correctement si vous avez toutes vos valeurs de tension.
Passez aux 2ème et 3ème paragraphes de mon message précédent — OC226 4305 pts
Après re vérification
L105/M105: 0.00
L103/M103: 0.00
Ohmmètre réglé sur 20k
M105 sur Masse 38.2 invariable Mini ou Maxi
M103 sur Masse 0.00 au mini
M103 sur Masse 19.52 maxi au 3/4 du potentiomètre au delà 1
A 17 sur Masse 2.05 invariable mini ou maxi — Axurit66430 642 pts
"A 17 sur Masse 2.05 invariable mini ou maxi"
Le potentiomètre de balance a un souci. Faites de même avec A20 pour comparer. — OC226 4305 pts
A20 sur Masse: 17.96 Voie Gauche
A17 sur Masse; 18.24 Voie Droite — Axurit66430 642 pts
Ca ne colle pas.
A 18h41, "A 17 sur Masse 2.05 invariable mini ou maxi "
A 19h07, "A17 sur Masse; 18.24 Voie Droite" — OC226 4305 pts
Sur le A17 j'ai confondu le câble marron avec le volume !!
Je vous confirme ma mesure à l'instant
D A17 : 18.22 qui correspond bien à droite de la balance
G A20 : 17.94 qui correspond bien à gauche de la balance — Axurit66430 642 pts
Au tour du potentiomètre de volume, entre M103 (ou L103) et masse. Mini et maxi. A comparer avec M116 (ou L116). — OC226 4305 pts
Ensuite, on va vérifier qu'il y a bien continuité depuis le contacteur MONO jusqu'aux potentiomètres de volume G et D. Toujours, en Mono, quelle valeur de résistance entre M105 et M133 (sur les potentiomètres, donc)? — OC226 4305 pts
